夏普UX-178CN传真机,开机切不断记录纸,液晶显示屏显示Paper Jam(记录纸卡住)
   向上扳动前面板开启键,打开前面板,切纸刀位于机器的前端部位。取下切纸刀防护罩左边的螺钉,卸下切纸刀的防护罩后,发现切纸刀切了一小段记录纸即卡住(切不断纸)。逆时针方向扳动切纸刀使其开口至最大位置,放好记录纸,重新开机,故障依旧。把纸仓里左右两侧的斜楔销分别往左右方向扳动,把纸仓稍稍提高,取出左边的电话机底盖,调节齿轮,以便让切纸刀能完成一个完整的切纸动作。然后再接通电源,切纸刀切纸正常,故障排除。
  分析该机造成卡纸的原因是:
  (1)当一卷记录纸快用完时,由于此时的记录纸卷曲严重,造成记录纸输出不畅;(2)由于该机记录纸是从机底输出,出纸口离桌面的距离很短,卷曲的记录纸不易输出,因而极易造成卡纸。卡纸后切纸刀切不断纸,造成切纸刀无法复位(切一小段后即报警)。建议当记录纸快用完时,最好另换一卷;并将传真机垫高,避免故障再次发生。
