通过故障现象分析,说明主电源电路正常,故障多为微处理器、节能控制或行频失锁检测电路异常。
    开机测微处理器IC101的12脚(挂起响应状态控制端)为高电平正常。查IC904无12V电压输出,说明IC904或前级电路异常。测V909的集电极c极无14V电压输出,再测V909发射极e极有14.5电压正常,说明可能V909或V910异常。查V909已坏,更换后故障排除。
