连接主机加信号,测量行输出管集电极电压只有65V,说明二次电源没有工作;再测行输出管基极无负电压,说明无行振荡信号。根据显示器的工作原理,二次电源与行振荡同时出现故障可能性很小,由此分析它们的公共电路出现问题的可能性极大。二次电源的电压控制信号和行振荡信号都来自行场振荡芯片STV7778。因此,应该首先测量该芯片的电源电压发现18V电源电压只有6V,正常值为12V。顺着电路向前仔细查找,根据实物绘制出电路如图1所示,最后发现电容C721几乎没有容量,换新品后故障排除。
    仔细观察电容C721周围电路,发现该电容紧靠一大功率电源调整管Q702(B722P),该管带散热片,发热量较大,长时间使电容的电解液干涸。
