分析是显示器开关电源电路部分的高压滤波电容质量不好,耐压过低,造成C706长时间使用后失容后爆裂所致。
    在检修时,要测量C706两端的直流电压,正常值为308V左右,有故障时电压只有192V或略高一些。当电容失效后,滤波功能丧失,提供的直流电压下降。开关电源为了保证正常的输出电压,便自动提高振荡频率。如果当达到PWMIC所能控制的最大振荡频率还不能输出正常的工作电压时,电源就会处于自由振荡状态,满负荷工作。因为此时的工作频率很高,超出了开关变压器的正常工作范围,就会发出烦人的“吱吱”声。
更换一只220µF/450V的高质量电解电容器,故障排除。
