长城C-1527彩显,图像上部不满屏,稍有压缩,上方约3厘米宽部分,有十几条扫描线
2007-08-15
1379
这是场扫描线性不良引起的故障。检查场扫描电路,测量集成块IC601(TDA4866)各脚电压,测得⑦脚电压为13V(正常值为38V),①、②脚均为3V(正常值为3.2V),其他脚电压基本正常,分析判断集成块IC601损坏,用同一型号的集成块换上,开机正常,故障排除。该故障是由于场扫描集成块内部损坏,场逆程脉冲的幅度不足,场输出管性能不良造成的。
Digital彩显,开机时,指示灯亮,有高压静电反应,
Digital彩显,开机指示灯亮,有“吱,吱”声,无光
联想LX-1498彩显屏幕上部压缩,且场线性变差
长城C-1527彩显,开机屏幕无显示,面板指示灯不亮,
Digital(pcxcv-cw)彩显,开机无光栅,指
AOK彩色显示器在计算机开启后,显示器无显示,约5分钟
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
