Digital彩显,开机时,指示灯亮,有高压静电反应,约两分钟后才出现光栅。
2007-08-15作者:1236
指示灯亮,有高压静电反应,说明电源工作基本正常,行扫描电路已有高压产生。光栅缓出,与某一供电存在故障有关。开机时,用万用表电压挡分别测量出现光栅前后的整流滤波电容C904两端电压,以及开关变压器次级各路输出电压,对比发现12V电压情况是:刚开机出现光栅前测得10.6V;出现光栅后测得11.7V。其他电压值未发现异常,怀疑12V电压输出电路滤波电容C919、C922漏电或容量减小。焊下C919、C922,用万用表电阻挡测量充放电正常,用同规格的电容分别替换C919、C922。当更换C919后,开机测量12V电路输出有12.2V电压,光栅正常出现,故障排除。原因:由于C919漏电,开机时,12V电压输出,要经过约两分钟充电才升到正常值,整机电路才正常工作,故光栅缓出。
