长城C-1527彩显,开机屏幕无显示,面板指示灯不亮,用手背靠近屏幕无高压静电反应
2007-08-15作者:1301
打开机壳观察保险管完好,开机听见有微弱的间歇“嗒、嗒”声,判断电源负载有短路,逐一断开开关变压器次级直流输出负载,当断开整流二极管D919时,指示灯正常,说明该路负载存在短路。断开行输出变压器T402 ②脚,指示灯正常,判断故障在行扫描电路。在线测量行输出管Q403(C5129)集电极、发射极间电阻为零 ,焊下Q403测量,Q403已击穿,用同一型号三极管换上后,开机故障依旧。用万用表R×1挡测量行输出管集电极对地电阻接近0Ω,说明行输出电路仍存在短路现象,检查D408、C408、C409以及新换的行输出管Q403均正常,怀疑行输出变压器T402内部短路,检查发现行输出变压器T402①-②绕组,与次级接地脚⑧脚短路,更换行输出变压器后,开机屏幕显示正常,故障排除。由于行输出变压器内部短路,行输出电路负载过重,引起行输出管击穿。
