Digital彩显,开机指示灯亮,有“吱,吱”声,无光栅
2007-08-15
1331
指示灯亮,说明电源部分正常,“吱,吱”声疑是高压放电。打开机壳观察,约一分钟,行输出变压器附近有冒烟现象,检查发现:并接在行输出变压器⑩脚的R843电阻已烧焦。焊下电阻R843测量,阻值为12kΩ,未被烧断。测量电源输出,各组电压均偏低,约为正常值的60%左右,断定电路有短路使负载过重。怀疑行输出变压器内部短路,更换行输出变压器,开机调整行输出变压器上亮度及聚焦旋钮,故障排除。
联想LX-1498彩显屏幕上部压缩,且场线性变差
联想LX-1498彩显屏幕底部压缩卷边,且场线性不良,
联想LX-1498彩显开机时满屏回扫线,约20分钟后恢
Digital彩显,开机时,指示灯亮,有高压静电反应,
长城C-1527彩显,图像上部不满屏,稍有压缩,上方约
长城C-1527彩显,开机屏幕无显示,面板指示灯不亮,
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
