冷柜蒸发器出现内漏,常规的操作方案是在冷柜箱体内胆盘铜管。采用这种方案可以节省维修时间和材料,但由于蒸发器显露在外,除了不美观,蒸发器容易受到外力的损伤导致不耐用。为此,笔者介绍一种较合理的维修方案,供参考。
    冷柜箱体可分为内胆、蒸发器、保温材料、外壳。在不破坏箱体内胆和外壳的情况下更换蒸发器的具体做法为:
    拆下箱体(箱体和底座一般由四根螺丝相连)。把箱体倒转,使底部朝上。就可从底部着手掏空箱体里的保温材料,取出蒸发器。注意,有些冷柜的箱体内还埋进了冷凝器,这就应注意在掏出保温材料时避免伤及冷凝器。然后参考原样制作一个蒸发器,按原样装回,使新的蒸发器与内壁紧贴。接着填充保温材料(原来的保温材料不能再用了。重新发泡,详见附文),为了避免保温材料填在蒸发器与内壁之间而影响制冷效果,可在保温材料与蒸发器之间隔铺一层薄纸。填好保温材料后,在箱体的底部围上一层薄铁皮,保护保温材料。蒸发器的更换宣告完成。
    装好箱体和底座,焊接好管路,加制冷剂,这样修好的蒸发器美观而耐用。
    附文:生产厂家的箱体发泡是在生产线的专用发泡设备内进行的,而维修处理时,只能进行人工操作发泡。发泡配方见下表。把A、B两组发泡液等量混合均匀搅拌(加热到40℃,效果最佳)。迅速倒入发泡部位,使其自然发泡,这时切勿搅动,否则会造成硬块。
