三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机不停机
2017-08-02
作者:中华维修整理
2227
故障现象:一台三菱RF75WB型柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机不停机。
分析检修:根据现象分析,问题可能出在室外机控制信号接收电路。按遥控器关机时,室内机能正常停机,室外压缩机、风机仍继续运转,不久压缩机运行电流增大,自动断电。怀疑停机信号未被室外电路板CPU接收,信号传递中断或短路。打开室外机检查电路,发现光电耦合器PC601、PC602(PC817)损坏。更换光电耦合器后,故障排除。
三菱MUH-17DC空调室外机时转时停
三菱MSH-12NV空调遥控开关正常,断电后,自动开机
三菱MSH-J12NV分体式空调开机后室内风机不转
三菱RF75WB柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机
三菱SRK32HENF空调遥控失效但面板按钮控制正常
三菱重工388空调遥控操作失效
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
