• 长虹变频空调板报F8故障代码的维修
    接修一台长虹变频空调报F8故障,此故障是外机主板和模块板的通讯故障,经查+5v.+15v正常,重点检查模块板光耦和光耦周边的贴片电阻,这款模块光耦周边的贴片电阻很容易坏,坏了后就报F8,但检查后都是好的,再用指针表查光耦跳变电压,发现问题了,用...
    楼兰的爱   2023-08-29
  • 空调变频功率模块IPM基础知识
    IPM常用于变频器中的电源变换器及驱动变频空调室外压缩机。IPM 即Intelligent Power Module的缩写,是以IGBT为功率保护器件的新型模块。这种功率模块将输出功率元件IGBT和驱动电路、多种保护电路集成在同一模块内,与普...
    燕军   2023-08-28
  • 注意电源接线引发的空调故障维修
    空调安装工和和维修工都深知,电源对空调正常工作的重要性。但仅有正常的电源是不够的,实际检修中,常遇到因接法不规范或人为错误接线而导致空调"故障”。下面就通过几个例子进行说明。 ...
    燕军   2023-08-28
  • 海尔电脑板冰箱温度传感器参数介绍
    温度传感器故障率很高,日常维修中由于温度传感器的阻值随温度变化而变化,所以是否损坏在没有传感器温度与阻值对照表时,很难判断。下面以海尔冰箱使用的温度传感器为例作一说明和维修对照。 &nbs...
    田野   2023-08-27
  • 简单快速排除电冰箱冰堵的绝招
    有些杂志上刊登了排除冰堵的文章,但总觉得还不够简单、快速、实用。按下述方法,十分钟左右便可排除一般冰堵。重要步骤,是排除冰堵的关键,维修者要仔细揣摩。 1.在压缩机的工艺管下方...
    李作全   2023-08-24
  • 上菱牌BCD-180W间冷式电冰箱电路原理与维修
    整机工作原理:该冰箱电路如图1所示,接上电源,电流经过温控器,因温控器里面的动静触点在箱内温度较高时是闭合的,所以电流经过动静触点到达化霜定时器。此时定时器内的电机M2开始运行,触点1、2接通,电流经过热继电器至压缩机,电动机开始...
    刘春华   2023-08-24
  • 家用空调冬季加氟的注意事项
    冬季天气寒冷,空调的使用率增加,维修量也将增大,不制热或制热效果差的常见原因是缺氟。那么在制热状态下,缺氟的故障现象及加氟的注意事项有哪些呢? 一、缺氟的主要表现 1.系统压...
    仝文学   2023-08-21
  • 志高空调V内核系列漏水故障处理方法
    至高“V”内核系列挂机空调易出现漏水现象,漏水部位主要在风道上面,如图1所示。在机器运行中,风轮转动时,冷凝水被气流吹下来,由于湿度大,或者其他原因导致有部分水珠被吹到水槽外形成漏水,其处理方法如下。解决此类漏水故障的方法是改变...
    魏建明   2023-08-21
  • 长岭BCD-228电冰箱热冷效果差的故障维修
    接修一台长岭冰箱,据用户反映说制冷效果差,冷藏室温度较高,温控器调到高挡位也达不到要求。冷冻室问题不大,能够冷冻食物。怀疑该机缺少制冷剂,于是到用户家维修。到现场后,冰箱还在运行,冷藏室温度较高(温控器调在“7”挡),接近常温;冷冻室...
    戚宗会   2023-08-21
  • 冰箱内漏故障维修实例
    麦格雷迪(问题):我最近修了两台内漏的冰箱,一台是星星冰箱,内漏,其内漏点就在如图1中B所示的圈内。走了很大的弯路,还做了A、B两个接头才找到漏点。其实,在本机维修中,根本不需要挖开位于上面的冷藏室的保温层,剪掉漏的...
    《家电维修》大众版   2023-08-19
  • 为什么毛细管长度都在2M左右
    卢清泉(问题):网友施到生发表帖子“求新飞冰柜冰堵”一文,他用4m毛细管有错吗?你们知道他用的毛细管内径多少吗?大家都说用得太长,也许人家的内径很大呢?大家都知道:内径小,很短的管子就可以达到要求的高压,内径大则相反...
  • 这台冰箱是冰堵还是加氟过量
    zyuih(故障现象):一台冰箱内漏,处理完内漏后加氟,第一次加R600,还特地借了一台电子秤,让人郁闷的是在加氟的过程中电子秤失灵了。加氟完后回气管上结霜(温控器置于3挡),温控调到“”时,突然停机,尔后过了好久才启动,但是冷...
  • 3匹柜机空调通电开机跳闸的故障维修
    最近一用户报修说,一台3P某品牌柜机,插电开机家里的总闸立刻跳闸,请求上门检查。说实话,这种活我一般不愿意去的,因为经验,这种故障十有八九都是压缩机坏了,偶尔压缩机接线桩锈蚀漏电,还有修复的可能性,绝大多数都是压缩机烧了,但经不住客户...
    春法维修   2023-08-15
  • 格力鸿运满堂柜机空调出现U5或H3故障代码的维修
    接修一台格力鸿运满堂两匹变频柜机空调,故障表现为不制冷,半小时左右出现故障代码U5,压机、风机均运行,电流2.2A高低压管不凉,敲击电子膨胀阀故障排除,电流6A左右,拔下电子膨胀阀插头,先凑合用吧。 ...
    763822358yulong   2023-08-15
  • 格力空调柜机光电开关好坏的判断方法
    在格力空调QA、QB、SF、SV、SC系列柜机中,有上下两块光电开关板,其好坏判断方法如下:上电开机,盖板下移,如果盖板下行到底部后,仍一直不停地抖动,即判断下光电板坏;正常关机,盖板上移,如果盖板上行到顶部后,仍一直不停地抖动,即判断.上光...
    杨怀科   2023-08-15
  • 空调加氟的方法及要点分析
    加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。如何给空调准确加氟,必须严格按其工艺流程操作进行。 一、定量加氟 在空调三通截止阀工艺口处连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等...
    柯国金   2023-08-15
  • 单相电容启动电动机实测数据表
    本表说明:1.本表是笔者数十年维修原装机的记录数据,表中有一二种机型定子铁芯可能有1mm的误差,漆包线线径有0.01mm的误差。2.表中线模周长是笔者经验数据,适合维修者使用。 ...
    武沛   2023-08-13
  • 什么是饱和压力和平衡压力
    在密闭的容器里,从液体中飞出来的分子聚集在液体上面的空间中,做无规则的热运动。由于分子间的相互作用,以及分子与容器壁和液体表面的碰撞,其中一部分分子又会回到液体中去。当液体开始气化时,离开液面的分子数大于回到液体里的分子数...
    《家电维修》大众版   2023-08-12
  • 美菱BCD-460WE9B多温区冰箱机构分析与维修
    BCD-460WE9B冰箱是美菱公司高端产品的代表,是对开门多温区风冷电控冷藏冷冻箱。冰箱上部为对开门的冷藏室,风道内设置光触媒;下部左、右各为一个冷冻室,左侧冷冻室上部设置一台自动制冰机,右侧冷冻室(上部)内设一个变温室。冰箱四门对...
    吴明   2023-08-12
  • 海尔5P定频柜机跳闸的故障维修
    最近一用户报修一台海尔五匹定频空调推不上闸,上门后,首先断电,检查空开负载有L1、L2、零线,短路。去往内机供电线去掉。三根火线,L1.L2无短路,只有L1和零线短,经查,压敏电阻损坏,更换新的,上电漏点保护跳闸。 &n...
    makey8   2023-08-11
