一台长岭-阿里斯顿冰箱,制冷效果不好,连续工作七八小时也不停机。人为停机一一小时后,割开压缩机工艺管,制冷剂喷出较多,不像制冷系统漏。为慎重,还是对制冷系统进行了打压检漏,保压一天不漏。更换过滤管,排出制冷系统空气后,加制冷剂试机,但冰...
李作全 2023-09-04
故障现象1:空调制热效果差,运行一段时间后室外机停机。分析检修:检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制热状态。打开室外机,测量室外风机接线插孔无电,根据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻,测...
柯国金 2023-09-04
电冰箱的压缩机均为全封闭式,即压缩机与电动机都同时被密封在同一钢芯机壳内,其中分相式单相感应电动机的容量很小,大约在60W~120W左右,其转速相当高,每分钟达3000转左右。电动机绕组除有一套由粗线径绕制的运行绕组外,还特设一套较细...
张培君 2023-09-04
一台小天鹅BCD-189冰箱内漏,重新盘管,效果还行,特发一下我的修理过程,希望对新手有帮助。蒸发器用成品蛇形管,直径8mm,长10m左右。毛细管内径不知道,外径1.8mm,长度是1.4m(手上还有另一种外径2.03mm,长度2...
郑伟涛 2023-09-03
一台奥克斯KFR-120LW空调使用中突然出现室内机吹风正常,但风不凉。检查室外机,发现压缩机工作,外风机吹风很热。 该故障系冷凝压力和蒸发压力都比正常值高造成的。经查低压压力...
杨福娥 2023-08-31
一台转修的容声BCD- 202AY型冰箱,据机主讲,该机显示屏时而显示,时而不显示。前修理员告知无法修复,只能改成手动温控。由于该机仅仅是显示屏时而显示时而不显示,而正常显示时冰箱能够正常工作,因而问题只能是电脑板到显示屏之间的...
谢厚斌 2023-08-31
如果在网上(淘宝)买拆机模块,测一下UVW对P、N没短路就上机,也有可能会炸。我一般用数字万用表二极管档测一下GND脚对低压侧各脚的数值,一般为0.2V到0.8V之间,低于0.2V的要小心可能会炸鸡,详情请看图。其他型号可以以此类推。 ...
1483457538 2023-08-29
接修一台长虹变频空调报F8故障,此故障是外机主板和模块板的通讯故障,经查+5v.+15v正常,重点检查模块板光耦和光耦周边的贴片电阻,这款模块光耦周边的贴片电阻很容易坏,坏了后就报F8,但检查后都是好的,再用指针表查光耦跳变电压,发现问题了,用...
楼兰的爱 2023-08-29
IPM常用于变频器中的电源变换器及驱动变频空调室外压缩机。IPM 即Intelligent Power Module的缩写,是以IGBT为功率保护器件的新型模块。这种功率模块将输出功率元件IGBT和驱动电路、多种保护电路集成在同一模块内,与普...
燕军 2023-08-28
空调安装工和和维修工都深知,电源对空调正常工作的重要性。但仅有正常的电源是不够的,实际检修中,常遇到因接法不规范或人为错误接线而导致空调"故障”。下面就通过几个例子进行说明。 ...
燕军 2023-08-28
温度传感器故障率很高,日常维修中由于温度传感器的阻值随温度变化而变化,所以是否损坏在没有传感器温度与阻值对照表时,很难判断。下面以海尔冰箱使用的温度传感器为例作一说明和维修对照。 &nbs...
田野 2023-08-27
有些杂志上刊登了排除冰堵的文章,但总觉得还不够简单、快速、实用。按下述方法,十分钟左右便可排除一般冰堵。重要步骤,是排除冰堵的关键,维修者要仔细揣摩。 1.在压缩机的工艺管下方...
李作全 2023-08-24
整机工作原理:该冰箱电路如图1所示,接上电源,电流经过温控器,因温控器里面的动静触点在箱内温度较高时是闭合的,所以电流经过动静触点到达化霜定时器。此时定时器内的电机M2开始运行,触点1、2接通,电流经过热继电器至压缩机,电动机开始...
刘春华 2023-08-24
冬季天气寒冷,空调的使用率增加,维修量也将增大,不制热或制热效果差的常见原因是缺氟。那么在制热状态下,缺氟的故障现象及加氟的注意事项有哪些呢? 一、缺氟的主要表现 1.系统压...
仝文学 2023-08-21
至高“V”内核系列挂机空调易出现漏水现象,漏水部位主要在风道上面,如图1所示。在机器运行中,风轮转动时,冷凝水被气流吹下来,由于湿度大,或者其他原因导致有部分水珠被吹到水槽外形成漏水,其处理方法如下。解决此类漏水故障的方法是改变...
魏建明 2023-08-21
接修一台长岭冰箱,据用户反映说制冷效果差,冷藏室温度较高,温控器调到高挡位也达不到要求。冷冻室问题不大,能够冷冻食物。怀疑该机缺少制冷剂,于是到用户家维修。到现场后,冰箱还在运行,冷藏室温度较高(温控器调在“7”挡),接近常温;冷冻室...
戚宗会 2023-08-21
麦格雷迪(问题):我最近修了两台内漏的冰箱,一台是星星冰箱,内漏,其内漏点就在如图1中B所示的圈内。走了很大的弯路,还做了A、B两个接头才找到漏点。其实,在本机维修中,根本不需要挖开位于上面的冷藏室的保温层,剪掉漏的...
《家电维修》大众版 2023-08-19
卢清泉(问题):网友施到生发表帖子“求新飞冰柜冰堵”一文,他用4m毛细管有错吗?你们知道他用的毛细管内径多少吗?大家都说用得太长,也许人家的内径很大呢?大家都知道:内径小,很短的管子就可以达到要求的高压,内径大则相反...
