现在国家发达拉。。。。。人民的生活水平也随之提高。。。。家家也就有了空调。。。。但做为一个制冷维修工。天天和空调接触。。。也经常碰到一些空调漏电的比较多。。也就是说比较简便一点。。。。能迅速的查到漏电点。。。。。。。 、火线零线接错; 2、零线地线接错; 3、没有接地线; 4、电源线固...
2006-07-23
<-- -->R600a冰箱维修操作工艺【不必担心R600a的正常使用安全问题】<-- -->一、制冷剂性质R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定...
2006-07-23
关于海尔KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S故障
关于海尔KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S故障的处理方法故障现象:室内机的线控器显示“E9”通信故障,室外机的故障指示灯连续闪烁,室外机压缩机停止运转,风机有时处于运转状态。分析:在2004年12月以前生产的KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S,在...
2006-07-23
一位朋友买了一台窗式空调机,使用时噪音太大。开始以为是安装问题,又是加固又是减震,结果都不奏效。 用万用表测电源电压,未开机时为210伏,开机后再测则不足185伏,继而怀疑是压缩机局部短路,将机子搬回商店一试,又很正常。 检查电源,发现电源闸刀上固定进线的螺丝因长期使用已被烧蚀,压不紧...
2006-07-23
该机在夏天能制冷,说明电源电路、过欠压保护电路、温控电路及制冷系统部分均正常。故障部位在温控电路、制热系统及电加热回路。先查电加热管及电源正常,而制热系统因与制冷系统有许多共用部分,故着重查温控电路。温控电路中IC2为制冷、制热方式选择电路,其2脚Q1端和5脚D1端相连,9脚D2端和{12...
2006-07-23
采用单片机P8031控制的黄河BCD-201E型电冰箱,出现虽能制冷,但压缩机运转时间长,停机时间短,箱内温度过低的故障。 检修:能够制冷,说明制冷系统正常,着重查控制部分。先易后难,先查温度传感器部分。XP304、XP305、XP306接口端子分别为控制传感器RT1、冷冻室温度显示传感...
2006-07-23
海尔BCD-190W双温双控电冰箱采用了机械和电子混合控制电路,工作程序由PIC16C54A单片机执行。笔者根据实物绘制了电路图(见附图),并简要介绍其工作原理,供参考。 电源电路:电路中Tr1、D12~D15和C1构成降压、整流滤波电路,输出12V直流电一路作为继电器的电源,另一路经U...
2006-07-23
一台长岭双室双温冰箱长时间运行不停机,制冷正常,有电磁阀的吸合声。 在制冷正常的情况下不停机一般是温控器故障造成的。由下图可知,温控器WK1和WK2只要有一个不断开,压缩机就不会停机。能听到电磁阀的吸合声,证明WK1无故障。经检查为WK2的感温腔折裂所致。 可是本市无同类温控器出售。为...
2006-07-23
故障现象:按下除霜按钮不能自动除霜。 分析与检修:先排除操作错误,如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。在冰箱内温度高于整定值正常制冷时,除霜控制电路运放3脚输出为低电平,三极管Q812截止,除霜继电器RY02处于断开状态,此时即使按下“除霜”按钮,运放输出不发生翻转,...
2006-07-23
