机器型号:KFR-26GW/BPY-R 故障现象:开一段时间后停机,出现E1保护。 原因分析:E1为通讯故障,经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5...
2006-09-26
机器型号:KFR-35GW/BPY-R 故障现象:开机运行半小时后,显示E1。 原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm...
2006-09-26
1.由于R134a与酯类油兼容,与目前R12压缩机所用矿物油或烷基苯油亲合力差,所以在更换制冷剂时,应该放掉或回收原有系统内的R12制冷剂。2.拆下压缩机。由于酯类油不允许与其他润滑油混合,所以应把原有的冷冻油倒干净,并且清除机内...
2006-09-26
在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。...
2006-09-26
一台美国产开利牌30HR-225-F-910型中央空调主机,最近突然自动保护而不能启动,其红色数码管显示的故障代码为“71”,经查为出水温度传感器短路所致。由于该机从香港购进,而内地市面上相应的温度传感器配件尚未发现有售,且价高达一千多元,故从应急和...
2006-08-11
整机电路分为电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。 电源电路是为整机提供不同的供电电压。 显示电路包括遥控接收电路,用来反映空调器工作状态和功能。 输入控制电路包括室...
2006-08-11
[例1]故障现象:森宝KFRD-48L空调机制冷正常;制热时保护(机电源指示灯闪烁)。该机在制冷状态可以正常工作,室外风机运转,但切换到制热状态23分钟后,压缩机启动,室外风机不转。几分钟后,压缩机停机,内机电...
2006-08-11
[例1]故障现象:一台格力KFR-50LW/E型柜机能正常制冷,但不能正常制热。开机制热时,压缩机与室内风机立即工作。而室外机只在开机短时间内转动,约30秒后便停止转动。室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹...
2006-08-11
该空调为热泵型,不制热的原因可能有电磁四通阀、压缩机损坏、主控制电路故障及电源故障。首先查温度设定,正确;再查电源,测稳压集成块IC2、IC3输出电压为+12V、+5V正常,随后对压缩机、四通阀进行检查确认...
2006-08-11
故障现象:该机在夏季制冷的速度和效果极佳。冬季当环境温度低于-7℃时,开机制热内机出风不热。检修:飞歌AP-3520PC分体式冷暖空调器属于热泵型。该型空调器...
2006-08-11
一台格力分体式柜机插上电源后面板不显示,整机无任何反应,似乎没加电源一样。先用万用表测得电源220V正常,打开室内机下盖,测得电源接线端220V正常,继而测得提供13.5V与9.5V的变压器初级开路,经查为...
2006-08-11
一、制冷系统故障分析 1.检查压缩机的吸/排气压力。 空调器制冷系统正常运行时的吸/排气压力应小于表1所给出的范围,若大于表1所给出的压力值,则属于不正常。当环境温度高于表1所给出的最高值时,其系统压力也会升高,这不能认为制冷系统有故障。但在超高温环境中,空调器是处于超负荷运行的,也...
2006-08-11
[例1] 故障现象:一台KF-120LW空调器,开机正常,但工作一段时间后保护停机,显示故障代码为8-25和1-18。 检修:根据代码可知,此故障为过压过流及三相缺相保护。测三相电源和工作电流均正常;测室内机CN5端子板L/S...
2006-08-11
有文章介绍散热风扇电机可用色拉油给轴承作润滑油,还认为效果不错。本人认为食用油、润滑油虽然都是油,但是有本质的区别,二者不能相互替代。食用色拉油为经过脱色精炼...
2006-08-11
看了《电子报》2001年第47期第五版关于空调器加制冷剂计量法的文章后,本人认为此法值得探讨。 因为,空调器运行电流随压缩机工作时间延长,温度升高;使用年限增长,效率降低;环境温度升高等因素影响,运行电流也会增加,所以不能光凭钳形电流表一种工具来判...
2006-08-11
一台华凌BCD-182W冰箱不制冷、压缩机不运转,风扇电机不转,只有冷藏室照明灯亮。 先用万用表检测,发现冷藏室的化霜定时器始终处于化霜状态(如附图所示),即1、3触头接通,不能自动复位至1、2接通状态,所以导致压缩机不启动,风扇电机不转,只有照明...
2006-08-11
电器修理中有时需进行降压试验,但如果没有专用的降压变压器,这时可用吊扇调速器来代替降压变压器。 笔者对广州产的钻石牌调速器进行了改造,可用于一般电器的降压试验,变压后的电源输出插座安装在调速器外壳的侧面。...
2006-08-11
故障现象:一台春兰KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。 检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常...
2006-08-11
早期生产的华宝RF7.3W空调现已进入维修高峰期。与之电路相同的有华宝RF12WB、索华RF12WA型柜机等。该机控制电路板上元件无标号也无图,不便于维修。笔者按实物绘出室内机控制板图(见图1)和电脑板图(...
2006-08-11
