一台“华宝”71型双制柜机,制冷效果不好,开机时间稍长一点(约20~50分钟)就停机。 现场检查得知:三相电源电压约在384V左右,工作电流2.8A,吸气侧压力为0.24MPa。开机23分钟,外机先停,紧接着内机也停下来。看样子是缺氟,试着加氟,效...
2006-08-11
一、不制冷 表现为冰箱压缩机长时间运转,冷凝器不热、蒸发器不结霜。 引起该故障的原因主要为:脏堵、冰堵、制冷剂泄漏、压缩机气缸阀片破损、压缩机内部高压管焊接处开裂、压缩机气缸盖阀垫打穿。 该六种故障判断时易混淆,现介绍区分的经验供参考。 1....
2006-08-11
海尔71LW/F柜机故障代码: E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 ...
时间: 2006-08-01
室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元...
时间: 2006-08-01
例1.电冰箱运行时经常发生突然不制冷(压缩机不运转)。 分析检修:在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此说明冰箱供电部分接触不良,重点检查机械接触部分。开冷藏室门,照明灯亮;用手...
时间: 2006-08-01
海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷。 该型冰箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器整定的停机温度值时冷冻室仍可单独制冷。冷藏室制冷失效,先检...
时间: 2006-08-01
要是某一天空调不运行或者不能正常运行了,先别急,不妨先查看是不是如下原因:1、电网停电,电源空气开关跳闸,漏电保护器运作,定时器还未进入开机状态。此时,电源不通,空调器当然不能运行。2、环境温度过高或过低造成空调器不能运行。夏天制冷时,环境温度超过...
时间: 2006-08-01
如何解决上菱冰箱使用几年后出现噪声偏大的问题 用户可以自己先判断:1冰箱后面的接水盒是否放好。2冰箱上门打开后声音是否变没了,如变没说明噪声是出自风扇电机,换个上菱冰箱专用的风扇电机即可。3...
时间: 2006-08-01
容升228冰箱冷冻室到箱外孔处的铜铝接头泄露是此冰箱的易发故障,但无法进行焊接。可将固定冷冻室蒸发器的塑料卡子拆下来,把冷冻室蒸发器尽量向外拉。从气液分离器上部10厘米出将铝管锯断(两根铝管焊接的下部)。扩口后利用快速接头变换为铜管,铜管留的长一点,从原孔中穿出并与压缩机回气管连接。原管因...
2006-07-31
影响制冷效率的主要因素二⑵制冷系统的冷凝压力:在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷系统中冷凝温度升高5℃,压缩机的制冷量将减少7%,耗电量将增加15%。⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的...
2006-07-31
一、相比间冷 直冷合适 家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。间冷式与直冷式电冰箱各有利弊,如何选用是广大用户很关心的问题。笔者认为普通消费者选用直冷式电冰箱是一种更合适的选择,主要是基于以下几个方面的...
2006-07-31
一客户反映,他的冰柜被别的修完刚试机也制冷,过一会便不再制冷,每次都是这样。又让原修理员看了两回,也没解决。而后才慕名找到我。从客户的反映看,此故障为典型的冰堵现象。好多维修人员用加注甲醛来解决冰堵,此法不妥。因为,甲醛的腐蚀作用将无法保证维...
2006-07-31
速算方法:1:电冰箱蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=冷冻室长度+冷藏室长度冷冻室长度=1/3总容积(升)×0.148米/升冷藏室长度=2/3总容积(升)×0.03米/升2:电冰柜蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=1/3总容积×0.148米/升+2/3总容积×0.03米/升注:公式中介绍的...
2006-07-31
全健康Q1型挂机:显示内容 故障类型 E1 上电时读EEPROM参数出错 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 四次电流保护 E5 室内房间温度传感器开路或短路 E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路 健康冷静星T3型挂机: 运行灯 定时灯 故障类型 ...
2006-07-31
伊莱克斯故障代码KF-23GWKF-23GW/AKF-23GW/B出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型(1) 室内风机故障:每周期闪1次(2)...
共有8条文章 页次:1/8分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 : 2006-07-31
户式中央空调的分类 中央空调是集中处理空调区域冷/热负荷的系统型式,其机组产生的冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间去的,按照户式中央空调输送介质的不同,常见的户式中央空调可以分成三种形式:风系统(以空气为输送介质)、水系统(以水为输送介质)、制冷剂系统(以制冷剂为输送介质...
2006-07-31
悬挂式空调机组的应用1、悬挂式空调机的应用优势悬挂式空调机即柜式空调机组中卧式空调机组的俗称。其中机组高度在500~1000mm左右的卧式机组被称为薄型悬挂式空调机组,下面就从几个方面分说悬挂式空调机组的应用优势。(1)占用空间对较大面积,较大空间的建筑,空调末端设备往往采用可...
2006-07-31
