一台HP Photosmart 7268 照片喷墨打印机,闲置了近10年,不能正常打印,无打印机使用说明书,只有一张打印机驱动程序盘,但多台光驱均无法正常读取安装程序。首先根据驱动程序光盘封面上的http://www .hp.com/support服务网址找到了HP Photosmart 7268 series打印机驱动程序,下载安装,在安装过程中先不将USB打印机数据线插入,待程序安装完后再插入USB打印机数据线。
      安装程序完成后,打印机没法与电脑联机,也无打印机图标,经检查发现USB数据线严重生锈。将USB打印机数据线用小刀去除锈渍后,重新启动电脑,在开始菜单选择“设置”“打印机和传真”命令,打印机设置中有了"hp photosmart 7200 series” 图标,执行“打印测试页”命令,打印机打印效果不理想,墨盒显示“黑色墨水用尽”。掀开机器前盖取出Hp 58C6658A和Hp 817 c8817a 两个墨盒,发现打印头上布满了一层千涸结痂的墨渍,用纸巾蘸上温热的纯净水将污渍清洁干净。在打印机图标中选择“属性”,选择“打印机首选项”、“服务”、“维修此设备”、“清洗打印墨盒”,安装好纸张后,执行“打印测试页”命令,打印出的效果依然较差。将两个墨盒全部取出,掀开墨盒顶部商标,看到标签下面有五个小孔,用适量的纯净水加注到墨盒的注射孔中并确保墨盒不干涸,再执行打印,效果有所改善;将打印效果较好的C6658A墨盒取出不用,因c8817a墨盒打印出的文字缺损现象严重,机主对打印效果无彩色要求,也不想换用成本较高的新墨盒。故用10元钱买来一瓶hp Tokol高丽牌黑色补充墨水,将墨水针头扎人小孔,缓慢均匀地注入墨盒的两个蓝色孔中,用好点的面巾纸把小孔周围擦干净,贴上标签。安好墨盒再执行“清洗打印墨盒”,在“打印机首选项”“颜色”里设置为“灰色度打印”,经过机主同意又将墨盒的红色和黄色部分加注了黑色墨水;最终经过三天近40张纸的打印测试,打印效果良好。
       注:刚开始的打印颜色偏于蓝色;对墨盒未进行清零处理并不影响打印,只是墨盒显示出的墨量不准确。
