故障现象1:打印机开机后没有任何反应,根本就不通电分析检修: 一般打印机都有过电流保护装置,当电流过大时就会起电流保护的作用。此现象出现基本是打印机保险管烧坏。可打开机壳,在打印机内部电源部分找到保险管(内部电源部分在打印机的外接电源附近可以找到),看是否发黑,或用万用表测量一下是否烧坏,如果烧坏,换一一个基本相符的保险管就可以了(保险管上都标有额定电流)。
        故障现象2:换为新墨盒后打印机在开机时面板上的“墨尽”灯亮。分析检修:正常情况下,当墨水已用完时“墨尽”灯才会亮。换用新墨盒后打印机面板上的“墨尽”灯还亮,一是有可能墨盒未装好,另一种可能是在关机状态下自行拿下旧墨盒,换上新的墨盒。因为更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨,而这一过程在关机状态下将无法进行,使得打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的(特别是在对彩色墨水使用量的统计上),当该计数器达到一定值时,打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。可打开电源,将打印头移动到墨盒更换位置。将墨盒安装好后,让打印机进行充墨,充墨过程结束后,故障排除。
         故障现象3:打印时字迹一边清晰另一边不清晰。分析检修:此现象一般也是出现在针式打印机上,喷墨打印机也可能出现,不过概率较小,主要是打印头导轨与打印辊不平行,导致两者距离有远有近所致。可调节打印头导轨与打印辊的间距,使其平行。分别拧松打印头导轨两边调节片,逆时针转动调节片使间隙减小,顺时针可使间隙增大,最后把打印头导轨与打印辊调节平行就可解决问题。要注意调节时调对方向,可以逐渐调节,多打印几次。
          故障现象4:打印字符缺笔画,并且字符不清晰。分析检修:对于喷墨打印机,原因可能有:墨盒墨尽;打印机长时间不用或受日光直射,喷嘴堵塞。对于针式打印机,原因可能有:打印色带用的时间过长;打印头长时间没有清洗,脏物太多;打印头有断针;打印头驱动电路有故障。对于喷墨打印机,可以换用新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞:取下墨盒,把喷嘴放在温水中浸泡一会,注意一定不要把电路板部分也浸在水中,否则后果不堪设想。对于针式打印机,可以调节一下打印头与打印辊间的间距,如果不行,可以换用新色带,如果还不行,就需要清洗打印头了。方法是:卸掉打印头上的两个固定螺钉,拿下打印头,用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污,一般都是长时间积累的色带纤维等,再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油,以清除一些脏污,不装色带空打几张纸,再装上色带,这样就可以解决,如果是打印头断针或是驱动电路的问题,那只能拿到维修部去了。
          故障现象5:打印机打印时卡纸。分析检修:大多是因为打印纸有问题,如质量不好、厚薄不适及受潮等。在卡纸时应首先检查纸卡在什么位置,再作相应的排除。(1)纸卡在多功能送纸器中。打开送纸器的前盖,向上直着拉出被卡的纸。尔后关上送纸器的前盖,打开机子的顶盖,检查机子里面是否有撕碎的纸片。若纸不能直接拉出来,应打开顶盖,取出硒鼓组件,将卡的纸向前拉出。(2)纸卡在加出纸盒里。向下拉开出纸器,打开支撑铁丝向外拉出卡住的纸。注意不能从出纸盒直接向外拉卡住的纸,以防加热辊上粘_上墨粉,使后面的打印纸粘上墨粉。(3)纸卡在硒鼓附近。打开机盖,取出硒鼓避光保存,将卡住的纸向前拉出,尔后装回硒鼓,关上打印机盖。(4)纸卡在加热辊里。打开机顶盖,取出硒鼓组件并避光保存好,然后将卡住的纸拉出。装回硒鼓组件,关上打印机的顶盖。对刚使用后的打印机,由于内部某些部件都很烫,此时,应打开机子的顶盖,绝不能触摸高温部件。
         故障现象6:打印时墨迹稀少,字迹无法辨认。分析检修:该故障多数是由于打印机长期未用或其他原因,造成墨水输送系统障碍或喷头堵塞。如果喷头堵塞得不是很厉害,那么直接执行打印机上的清洗操作即可。如果多次清洗后仍没有效果,则可以拿下墨盒,把喷嘴放在温水中浸泡一会,注意,一定不要把电路板部分也浸在水中,否则后果不堪设想,用吸水纸吸走沾有的水滴,装上后再清洗几次喷嘴就可以了。
         故障现象7:打印时打印纸上出现一条条粗细不匀的黑线,严重时整张纸都是。分析检修:此种现象一般出现在针式打印机上,多是打印头过脏或者是打印头与打印辊的间距过小或打印纸张过厚引起。可卸下打印头,洗清一下打印头,或是调节一下打印头与打印辊间的间距。
         故障现象8:打印机不进纸。分析检修:打印机打印时不进纸,电脑屏幕上显示“PaperEmpty"提示,或指示灯在闪烁,即表示送纸器内缺纸;送纸器内有纸,但纸张异常;送纸器中装的纸张过满。多为送纸器中装的纸张过满,将送纸器中的纸量适当减少后,故障可排除。如打印纸安装不正确也会发生.上述故障,为了防止发生不进纸或卡纸现象,打印纸安装方法如下:首先安装多功能送纸器的纸张支撑铁丝;打开送纸器盖,然后把打印机纸送人送纸器。最多可容纳200张打印纸或10个信封,送纸器中的纸张不能超出▲标志的下面,否则将导致卡纸现象发生。接下来移动送纸器内的打印纸导轨,使导轴轻轻夹住打印纸。如导轨不能将打印纸夹住,则将造成打印纸跑偏及卡纸。最后关上送纸器盖后,打开出纸槽,打开扩展支撑铁丝。
         故障现象9:打印机清洗泵嘴出毛病。分析检修:抑机清洗泵嘴对打印机喷头的保护起决定性作用。喷头小车回位后,要由清洗泵嘴对喷头进行弱抽气处理,对喷头进行密封保护。在打印机安装新墨盒或喷嘴有断线时,机器下端的抽吸泵要通过它对喷头进行抽气,此嘴的工作精度越高越好。但在实际使用中,它的性能及气密性会因时间的延长、灰尘及墨水在此嘴的残留凝固物增加而降低。如果使用者不对其经常进行检查或清洗,它会使打印机喷头不断出些故障。可将打印机的上盖卸下移开小车,用针管吸入纯净水对其进行冲洗,特别要对嘴内镶嵌的微孔垫片充分清洗。清洗此部件时,千万不能用乙醇或甲醇对其进行,这样会造成此组件中镶嵌的微孔垫片溶解变形。另外,喷墨打印机要尽量远离高温及灰尘的工作环境,只有良好的工作环境才能保证机器长久正常的使用。
         故障现象10:不能正常送纸。分析检修:打印机送纸器内有纸,但不能正常送纸。此故障大多是送纸器内的纸张异常引起的。如纸张卷曲、折皱或撕裂破损时导致不能正常送纸。检修时:应保证纸张平直,对于卷曲的纸在打印前需要将其平整好,或者将纸取出后再重新再放入即可。
         故障现象11:打印机不出纸。分析检修:其原因主要有感光鼓卡纸和出纸盒卡纸。检查发现打印纸卡在出纸盒内。检修时:向下拉开出纸盒,打开支撑铁丝,向外拉出卡住的纸后,故障即可排除。
         故障现象12:喷头软性堵头。分析检修:软性堵头堵塞指的是因种种原因造成墨水在喷头上黏度变大所致的断线故障。一般用原装墨水盒经过多次清洗就可恢复,但这样的方法太浪费墨水。最简单的办法是利用手中的空墨盒来进行喷头的清洗。用空墨盒清洗前,先要用针管将墨盒内残余墨水尽量抽出,越千净越好,然后加入清洗液(配件市场有售)。加注清洗液时,应在干净的环境中进行,将加好清洗液的墨盒按打印机正常的操作上机,不断按打印机的清洗键对其进行清洗。利用墨盒内残余墨水与清洗液混合的淡颜色进行抑测试,正常之后换上好墨盒就可以使用了。
          故障现象13:打印时感觉打印头受阻力,打印一会就停下发出长鸣或在原处震动。分析检修:打印头导轨长时间滑动会变得干涩,打印头移动时就会受阻,到一定程度就会使打印停止,严重时就可以烧坏驱动电路。解决方法在打印导轨上涂几滴仪表油,来回移动打印头,使其均匀。重新开机,如果还有受阻现象,那有可能是驱动电路烧坏,需要拿到维修部了。
