创维液晶彩电P26TQI型电源板开机三无故障检修流程如图1所示。例1:开机三无,指示灯不亮,保险管F601 烧断。分析检修;保险管F601烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器C606两端电阻为0,判断开关电源出现严重短路。拆下C606测量正常,断开主电源的开关变压器T602的①脚,测量C606两端电压仍为0,说明故障在副电源电路。测量副电源厚膜电路ICE2A165的④、⑤脚对地电阻为0, 断开④、⑤脚后,测量C606两端电阻恢复正常,判断ICE2A165内部MOSFET开关管击穿。检查击穿ICE2A165的原因,测量④、⑤脚外部的尖峰脉冲吸收电路D604、R617、C614,发现C614表面发黄,拆下测量已经无容量,更换C614、保险丝F601和ICE2A165后,故障排除。
         提示:保险管F601烧断说明开关电源有严重的短路情况。造成保险管F601 烧黑的原因有三个方面:一是市电输入交流抗干扰电路及整流滤波电路发生短路故障;二是ICE2A165 副开关电源发生短路故障;三是FQSC1565N主开关电源发生短路故障。若测量副开关电源ICE2A165内部开关管击穿短路,还需对⑤⑥脚外部的尖峰吸收电路C614、D604、R617进行检查,避免尖峰吸收电路元件损坏造成新换的ICE2A165内部开关管可能再次损坏;若测量主开关电源FQSC1565N内部开关管击穿短路,则应对①脚外部的尖峰吸收电路D601、R602、C607进行检查,避免因上述元件变质、损坏造成新更换的FQSC1565N内部开关管可能再次损坏。
        例2:开机三无,指示灯不亮,保险管F601完好,开关电源无输出。分析检修:指示灯是由副电源供电,因此指示灯不亮故障主要原因在副电源电路。对副电源进行检查,测量滤波电容C606正端有300V电压,判断故障在ICE2A165组成的副开关电源。
        检查开关变压器次级整流滤波电路无击穿短路的现象,测ICE2A165的④、⑤脚有300V电压,⑦脚电压很低,对⑦脚外接启动电路R609、R642、C613进行检查,发现R609阻值变大,从而造成启动供电不足。更换R609后,故障排除。
        例3:开机三无,指示灯亮,开关电源无输出。分析检修:指示灯亮,遥控开机后无图无声无光,则故障多为主电源问题,应对以FQSC1565为核心的主开关电源电路进行检修。测量FQSC1565的①脚内部MOSFET开关管的漏极是否有300V电压,遥控开机后测量其③脚无16V左右的vCC启动电压。对③脚外部的vCC供电电路进行检测,发现C617两端有17V左右电压,测量ZD601的负极无电压,检查相关供电电路,发现ZD601击穿R608烧断。更换ZC601、R608后,故障排除。
        例4;开机三无,指示灯亮,开关电源无输出。分析检修:根据例3的分析先测量FQSC1565的①脚内部MOSFET开关管的漏极是否有300V电压,测得其③脚有16V左右的VCC电压。开机瞬间测量主电源有电压输出,但立刻降为0V,判断保护电路启动。测量模拟晶闸管Q605的基极电压果然为0.7V。采取解除保护的方法维修,断开稳压管ZD602开机测量输出电压,发现输出电压正常,看来故障在ZD602本身漏电中,用27V稳压管更换ZD602后,故障排除。
