接修一台创维55109RF型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常,而且能换台和音量调节(屏幕无任何显示)。根据故障现象初步判断为电源板故障,因该机型给灯管供电的高压电路是分为两路的,不可能同时出现故障。
         该机使用的电源板型号为168P-P52TTN-00,经测量电源板供给主板的5V、12V:24V电压正常,而另一路单独给高压电路供电的24V电压只有1.2V,说明主电源NCP1395工作异常。测PFC校正电路送出400V正常,测NCP1395⑦脚PFC检测脚电压为0V;异常。此检测电压由400V通过,R200、R201、R202、R203和R207、R208分压产生,然后给NCP1395供电。R201、R202、R203是串联的, 当检测到R203时,前端有400V电压,而后端没有电压。拆下R203测量已开路,其电阻值与R202一样应为470kΩ; 更换新品后,再次通电开机,背光亮了起来,接上有线电视信号,艳丽的画面瞬间呈现在眼前,故障排除。
