创维25T83AA三无
2009-03-25作者:2609
故障现象;用户自述由于电源接380V烧坏,修后常出现自停,自停后关机再开机又可以看,在收看时听到啪的一声无光,无声。检查,拆开查电源保险丝烧黑,场效应管击穿,芯片TDA9370,24C08的下面以装上插座。先修电源;用数字表测开关电源次级各整流输出对地电阻无DAN路,查次级采样三极管及电阻分压电路正常,查初级无元件坏,更换电源场效应管,保险丝,将TDA9370从插座上拔下,通电开机电源指示灯亮,测次级待机电压正常,将待机管Q607的C,E极连接,电源输出电压正常。关机插入TDA9370开机图像,声音正常,但任出现停机,在停机时测电源输出电压C629处只有8V,其它电压正常,查换D621,C629,Q608,Q609及阻容元件无效,测正常时C629电压为10.5V,看电路板标注为12V,测行输出25V输出电压只有22V,声音功放供电只有14V,板注为16V,由此说明供电电压偏低,将电压C629处调至12V,故障排除。
