查IC301/TDA8177的供电24V偏低,怀疑为电源电路故障。查Q605、Q607、Q604、Q611正常。仔细检查,发现ZD604/5.6V不良,更换之故障排除....
2006-11-04
查行电源DC-DC变换\逆程电容二极管等正常.老化观察,长时间临测+B电压无异常,全面检查行输出电路器件,发现行推动变压器绕组有氧化现象.更换之故障排除....
2006-11-04
开机测+B正常,查行输出电路,发现Q403\Q416\D403损坏,更换器件后,在电源与行输出,电路之间接入一灯炮做过流保护用,(防止烧行管),开机出现不稳定的光栅,并伴有行过流啸叫.马上关机,查行小信号处理电路,发现IC102/1000P客量减小,更换之,故障排除...
2006-11-03
此机在关机20-30小时后初次开机出现白板光栅有伴音,关机后再开机,一切正常、CPU复位等电路器件末发现明显变质,怀疑数字板供电不良,尝试更换5V电源滤波电容,故障排除。...
2006-11-03
该机AV输入一切正常,故障重点检查中、高放电路。测IC101/TMPA8823的30脚,TV信号输出到Q204间的各点电压正常,Q205、A1050有E极电压为0,查为L203/8.2u电感开路,更换之正常....
2006-11-03
试以AV信号输入,黑屏无图像:再以Ypbpr信号输入,图像正常,本机色Ypbpr信号不经过TVP5147处理,判断故障了在TVP5147其外围。查TVP5147供电,试换晶振ZM02/14.318MHZ,故障排除....
2006-11-03
6D95机芯数字板维修实例 1、 故障现象:VGA有红色水印干扰 分析与检修:6D95的机芯数字板VGA的信号流程:VGA的R、G、B信号经插排送至PI5V330Q的2、5、11脚,经切换后由4、7、9脚输出经R1、R2、R3、C7、C8、C9送至MST9883, A/D变...
2006-11-03
创维CTV-8148机,冷机可以看20分钟左右,热机后就不能开机了,
在冷机状态下可正常开机,说明该机基本上还是正常的,是由于某个元件受温度的影响而不能正常工作。在出现故障时测量电源部分正常,测行推动管Q301的b极没有电压,故障应该在行振荡与推动电路。测量IC201(TA8659)39行输出脚电压在lV左右抖动(正常2.2V)。分...
2006-09-18
检查CRT灯丝是否亮,如果灯丝亮,场输出限流电阻R432、R434严重发热,测量CRT板RGB输出电压为1V,CRT三阴极为200V,说明CRT载止。将CRTB枪阴极瞬间对地短路一下,屏幕光栅满屏,说明场输出基本正常。场供电限流电阻之所以发烫,说明场输出电流过大,应考虑为...
2006-09-18
通电测量输出电源5V、8V、140V正常。测量行激励限流电阻R410(1.5kΩ/10W)两端电压,一端为140V,另一端接近于0V。再测插排CN301、H-OUT线上电压为8V,说明IC301⑧脚无行激励脉冲输出。⑧脚无行脉冲输出,一是TDA9332本身有故障;二是CPU本身出现故...
2006-09-18
我们应重点检查IPQ板之前与图像信号通道有关的ICl01及其外围电路。如果测量ICl0114脚电压为7V时,与正常工作电压3.67V有偏差。再确认耦合电容C117正常,应怀疑ICl01内部不良,请予以更换。...
2006-09-18
先对IC303及外围做一个了解,测量IC301的28脚Y信号输入0.4V正常,IC303(TDA9178)的19脚Y信号输出1V正常,用O.01μF瓷片电容跨接此两脚无效。测IC303⑥脚Y输入1.6V正常,而且两脚直流耦合线路未断。测量IC303的⑩脚Y输入为2.4V正常。测倍频扫...
2006-09-18
将重点放在彩色制式解码有关的电路中。首先测量ICl01的54脚4.43MHz晶振电压正常,晶振测试正常。测量52脚锁相环滤波电压正常。把彩色制式转到PAL制时,IC102SAA4961的20脚为低电平,23脚为高电平,制式转换正...
2006-09-18
该情况一般是子画面缺少红色色差信号(R-Y)所致。子画面色度信号的工作过程是子画面复合视频信号经子画面信号处理电路IC803(TDA8310)解码,变为亮度信号Y、蓝色差信号U、红色差信号V三个模拟信号,分别在49、50、51脚输出,送到I...
2006-09-18
创维RH29W彩电主画面图像上下滚动,子画面正常,NTSC制无此现象
制式为NTSC制时,图像不再滚动,故障部位在PAl制处理电路。ICl02(SAA4961)是带有PAL/NTSC双制式的Y/C分离的梳状滤波器,可以处理PAL制或NTSC制信号,其工作方式由20、23脚的电平来控制选择。当20脚...
2006-09-18
创维老型号彩电机型与机芯搭配表序号机 型所 配 机 芯114NS90003Y203T20 221ND90003Y203T20 321ND9000A3P303Y20 421ND9000...
2006-09-05
3Y20机芯工厂菜单调试及说明(创维21NF8800A总线进人方法和
3Y20机芯工厂菜单调试及说明: tiBg%qe4 1zD uU 进入工厂菜单的方法:按MENU键进入图像菜单,再依次按退出键(Q.VIEW)和静音键(MUTE)即可进入,按定时键(TIMER)切换五种工厂菜单,在工厂菜单下,按频道加、减键...
2006-09-05
