创维25ND9000,25NI9000,(5T36机芯)图像颜色失真
创维25ND9000,25NI9000,(5T36机芯)图像颜色失真,主要原因是视放输出管C4544的引脚脱焊,只要将RGB三个视放输出管的引脚重新补焊,图像颜色即可恢复正常。 ...
2006-08-11
对《电子报》2001年第30期第三版《创维2939彩电自动关机故障检修》一文所述的处理方法,本人认为不可取。 据原文所述,图中A点和B点的电压由开机时到保护关机止,都有一个缓慢上升的现象。本人认为这是不正常的故障现象,是该机的故障隐患。 原文的处...
2006-08-11
一台创维CTV2939彩电,开机不久便自动关机,电源指示灯亮;关机数分钟后重新开机,正常收看一会儿又自动关机。 分析造成该机自动关机的原因有:电源自动保护电路动作,微处理器受到干扰或有故障自动进入待机状态,行扫描电路进入X射线保护状态。在自动关机状...
2006-08-11
接修一台创维CTV8208KN彩电,无图像、无字符显示,观察光栅较亮并失控,并有回扫线。 据用户反映,该机原为无光栅故障,经他人维修后即变为上述现象。 根据故障现象分析,此类故障多为某种原因引起三只视放管均处于饱和状态,显像管三阴极电压严重下降使...
2006-08-11
创维8000Y-2122(3Y01)机为新型数码总线控制彩电,其检修思路与普通模拟彩电不同。从故障现象分析,应首先从CPU、存储器数据或系统设置开始进行检查。调出工厂菜单观察(按遥控器菜单进入图像菜单,再依次按交替键和静音键进入,按菜单键退出),并没...
2006-08-11
开机时图像无规律闪现横向白条干扰,伴音亦随之有“喳喳”声,约五分钟后图声恢复正常。 查开关电源+B输出端电压正常,也无高压打火现象,初步判断公共通道异常且为某元件接触不良所致。从AV端输入AV信号图声正常,说明判断正确。故障出现时测中放块I...
2006-08-11
该机图像正常,但无论在TV状态或在AV状态均无伴音。 测伴音功放块IC403(TA8200AH)电源输入端{9}脚电压为28V左右,正常(见附图),伴音信号输入端{2}、{4}脚电压为2.2V左右,基本正常,断开{11}脚静音控制电路,故障...
2006-08-11
开机屏幕无光栅、无伴音,但有字符显示,且电源指示红灯亮。 在收看电视信号时,亮度和对比度调至最大位置有暗淡光栅(无噪波点);处于自动搜索状态时,字符显示和波段转换显示正常,但不存台(频道号不递增)且无伴音;由AV端输入VCD信号时,AV/TV转换显示正常,但无图像,无伴音;本机按键和...
2006-08-11
该机图像无规律压缩成水平亮带,但伴音正常。该机采用集场输出与枕形校正电路于一体的新型集成电路STV9306。从故障现象看似为某元件接触不良,仔细补焊IC301(STV9306)各脚及相关元件后无...
2006-08-11
该机用户在雷雨天收看而造成三无故障。经检修后图像恢复正常,可伴音仅机壳顶部的超重低音箱有声,而两侧主扬声器无声。依该机所附电原理图绘出其音频信号流程简图(见附图),由图可见,该机音频信号流程环节...
2006-08-11
开机呈现蓝屏,自动搜索时,只有信号很强的台才有扭曲的图像闪现,且不能自动存台。手动微调存下一个强信号台节目,发现图像对比度弱,彩色失真,并且屏幕上有拉丝状横线...
2006-08-11
[例1] 开机电源指示灯亮一下就熄灭,机内发出“吱吱”声,呈三无状态。 据故障现象分析,说明开关电源已起振,但由于电源过流而引起保护,且发出“吱吱”声。打开机壳观察,发现C617炸裂,开机/待机控制管Q605(C2335)、Q606(A1013)击...
2006-08-11
通电后有伴音有图像,但图像行幅不足,且行幅越来越窄。 行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电源电压降低、显像管阳极电压升高、行偏转线圈局部短路及行S校正电容容量变小等。 断电后观察,发现如附图所示的R312严重烧焦,位于其下方的印刷电路板...
2006-08-11
1.数码3008系列(4S02机心,4S10机心) (1)维修状态的进入法:按遥控器上的“清除”键,再按音量“-”键,最后按“AFT”键,即可进入维修调整状态。(2)维修状态的退出法:按遥控器上的“PIC”键,即可退出。 2.数码8000S系列(...
2006-08-11
刚开机时图像上有不规则的细白条横向闪现,伴音亦随之有“喀喳”声,数分钟后故障通常会自动消失。据故障现象分析,初步判断故障在图像伴音的公共通道电路,且可能为某元件接触不良或性能变差所致。查中放块I...
2006-08-11
本文以5T系列机心为例,其开关电源简图见附图,下面介绍其常见故障检修及检测关键点。 1.无规律自动关机。 (1)故障出现时电源指示灯亮。当故障出现时观察电源指示灯亮,说明开关电源处于待机间歇振荡状态。对本机心而言,待机电路本身的故障率相对较低,应...
2006-08-11
创维数码8000T-2140A推荐如下方法试试:1.S模式的进入与退出方法:先按住电视机面板上音量减小键使屏幕显示的音量字符等级至零,不松手,再按遥控器上屏显键,此时屏幕顶部左边显示“RCUT7C”,右边显示“S”字符,表明整机进...
2006-08-11
检修分析:开机检查主供电,300V正常,在检查行供电,发现行供电只有80V,断开行管在开机,行供电还是80多V,故障不是行负裁,重而引起的调整R935发现输出电压可调整,故障应出现在取样电路,检查Q931、Q932发现在Q931发射极zD933,7.1V稳压管已击穿换之,故障排除...
2006-08-02
一台创维4p30机芯(TDA9370)搜台有图,但不存台检修.
原因是总线不良 进入总线,按本机音量"-"至音"00"不放,同时按遥控"屏显"键"入工厂模式,按6键,输入789,按彩单键到最后一单,用"频道"件移至最后一项,用音量"-"/"+"使其变为FF即可,关机再开行了...
2006-08-02
3S30与5S30机心电路主板相同,只是它们的开关电源不同,元件位号不同而已,该两机心容易出现有时能开机,有时又不能开机的现象,对于不熟悉该电路的维修员碰到该种故障感觉到很难修。该两机心一旦能开机以后就一直正常工作,关机以后再开机就无法启动主电路。 现将它们的有关检修更改方案作一介绍: ...
2006-08-02
