• 创维机芯总线进入
    1。数码3008系列(4C02机心,4S10机心) (1)维修状态的进入法:按遥控器上的“清除”键,再按音量的“-”键,最后按“AFT”键,即可进入维修状态。(2)维修状态的退出法:按遥控器上的“PIC”键,即可退出。 2。数码800S系列(5S01机心)(1)维修状态的进入法:同时按遥控...
       2006-07-25
  • 创维进入工厂模式新增内容
    5D60机芯: 进入:1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样; 2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期...
       2006-07-25
  • 创维5D66调试说明
    5D66调试说明一.工厂模式进入方法开机后先按遥控器上的多位键(-/--)使屏幕显示(---),此时先按住全面板上的菜单键,接着同时按住面板上的待机键,再按遥控器上的数字键“7”三次,即启动工厂模式(此时屏幕上会显示软件日期)。按菜单键,出来菜单选项,再按频道+/-键可选择各参数选项,按音...
       2006-07-25
  • 创维5D70调试说明
    一·EEPROM设定 1·EEPROM设定 EEPROM内存贮有调谐电压、波段、TDA7439、VPC3230D、NV320、TDA9332等功能设定和状态控制的数据。 i)EEPROM的主要功能表及默认值   地址AV时320中频部分增益...
       2006-07-25
  • 创维5I305I36和3I30工厂模式和EEPROM部分参数对照表
    5I30 5I36和3I30工厂模式和EEPROM部分参数对照表数值(十六进制) EEPROM地址(十六进制) 说明 固定值(以母片为准) [000] 校验地址 0x54,0x00 [072] HPOS 行中心位置,PAL/TV 0x3F,0x00 [074] PAL/RGB 0x3D,0...
       2006-07-25
  • 创维5S30机芯调试说明
    5S30机芯调试说明 一、本调试说明仅适用于5S30机芯,并可指导测试工装的制作及生产调试工艺使用。 二、仪器仪表 射频信号发生器 数字万用表 20MHz双跟踪示波器 调试工装台 检查维修工装台 音频信号发...
       2006-07-25
  • 创维3P30、5P30机芯的调试说明
    3P30、5P30机芯的调试说明工厂模式和PE功能菜单进入方法:将音量减为0,按住伴音减键,同时按屏显键(或直接按工厂键),进入工厂菜单。按数字键“6”,进入密码项,输入密码:“789”后,再按菜单键翻页,则可进入PE功能菜。其分为PE-1,PE-2两页。一、 键进入工厂调试状态后,快捷键...
       2006-07-25
  • 创维5D60、5D66软件的调试方法
    5D60、5D66软件的调试方法一、 开机后,先按遥控器上的多位键(-/--)使屏幕显示(---),此时先按住前面板上的菜单键,接着同时按住前面板上的待机键,再按遥控上的数字键“7”三次,即启动工厂模式(此时屏幕上会显示软件日期)。二、 按菜单键,出来菜单选项,再按频道+键即可进入工厂模式...
       2006-07-25
  • 创维5T30调试说明
    5T30调试说明一、 机芯部分1、N制吸收调整 (无N制则免调)将扫频仪频点设置为29.0MHz 33。0MHz 34.4MHz 36.5MHz 38MHz40.0MHz,调整T101使显示器上显示的扫频点左起第二个点的电平最高。 二. 整机部分1. 老化模式机器上老化线前必须首先进入老化...
       2006-07-25
  • 创维彩电改进建议
    笔者根据一段时间维修创维彩电的经验,认为分别作如下改进可以提高其可靠性。 一、采用东芝解码器的创维T系列彩电改进方案 (1)3T/4T/5T系列彩电存储器容易损坏,导致白光栅、不开机、按键不起作用等故障。更换存储器或重调数据后,将R011、R012改为4.7kΩ,R013改为短接线...
       2006-07-25
  • 新型创维彩电通病
    新型创维彩电通病新型创维彩电通病1、 5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯亮故障,是因R610电阻阻值由100Ω变为500Ω所致。3、 5T20机芯的29AT9000彩电出现开机蓝屏无字符...
       2006-07-25
  • 创维彩电机芯的命名法
       2006-07-23
  • 创维CRT系列彩电命名法
       2006-07-23
  • 创维中周内附电容容量
       2006-07-23
  • 创维彩电元件的代用
    类型 公司编号 品名 可代 公司编号 品名 备注 集成电路 4701-T87380-T2 87PS38N 代替 4701-T87380-42 87CM38N-3658 ...
       2006-07-23
  • 创维新型号彩电机型与机芯对照表(高清部分)
    机型 机 芯25T86HD...
       2006-07-23
  • 创维主要电视产品机芯/高频头/行包型号对照表
    机芯 行包型号 &nb...
       2006-07-23
  • 创维彩电存储器地址数据说明
    3P30、4P30、5P30机芯PE功能参数说明PE功能菜单进入方法: 将音量减为0,按住伴音减键,同时按屏显键(或直接按工厂键),进入工厂菜单。按数字键“6”,进入密码项,输入密码:“789”后,再按菜单键翻页,则可进入PE功能菜。 其分为PE-1,PE-2两页。...
       2006-07-23
  • 创维数字电视300S/480/580/680系列集成电路引脚电压参考
    1、TDA9332扫描驱动 脚号脚名电压功能 1VDRIVEA1.26场驱动A 2VDRIVEB1.29场驱动B 3EWO...
       2006-07-23
