接修一台创维32X3液晶彩电,故障是遭雷击后三无。拆机检查,测保险丝已熔断,电源开关管击穿。该机采用三合一主板,如果主板上还有其他电路损坏,该板就没有维修价值。于是先测开关电源12V输出端对地电阻,将指针式万用表置于R x 10挡...
孔德因 2022-04-07
接修一台创维37E82RD型液晶彩电,开机后一切正常,随后无规律自动关机,待机指示灯亮;二次开机,又能正常工作一会儿,随后又自动关机。根据故障现象分析,怀疑电路板上有虚焊点。拆机检查,发现电源板上开关变压器T601的次级引脚焊点开裂,如图1所...
黄宏章 2022-04-06
接修一台创维40E2A液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮不开机。拆机检查,三合一主板(板号为5800-A8S480-0P00)上无明显异常的元件;上电测得主滤波电容CEOD1、CEOD4( 56uF/450V x 2)引脚上电压为300...
刘祥平 2022-04-05
接修一台创维32K03HR液晶电视,故障表现为开机音乐声响完,亮度即灭,此机电源背光一体板号为168P-32ALK-00(图纸),测量24V、5V都正常,电容没鼓包。背光采用STR-H3435,测量16脚电压开机有上升4v,马上降为0.2V....
liu刘民 2022-04-04
接修一台创维酷开K55J型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,未发现明显异常。上电,测得56uF/450V电容两端电压为320V,但开关电源次级输出电压均为0V。拆下电源二合一板(型号:168P-L5L015-00图纸), 发现其背面有多只贴片元件...
黄宏章 2022-04-03
接修一台创维LED50E3500液晶电视,故障表现为上电后三无。该机开关电源采用PFC+PWM电路架构,无单独的副电源电路。上电后,PWM电路先工作在低功率状态,二次开机后PFC电路工作,PWM电路进入高功率输出状态。拆机检测,市...
张志坚 2022-04-03
创维液晶电视采用8S06机芯主板的EMMC飞线读写点位图如下图所示,建议外接维修电源或这本机供电,若用编程器供电,会因过流保护,读写可能会不成功。 ...
jdwxs 2022-04-02
创维42E660E液晶电视(8R96机芯)SDL420FY倒屏(LC420DUJ-SGK1)EMMC的点位如下图所示。 ...
ifix 2022-04-02
创维8S52机芯的EMMC飞线读写的点位CMD、CLK、D0如下图所示,飞线读写时要断开正面的R281 VCCQ 3.3V。 ...
ifix 2022-04-02
创维32E3500液晶电视9R43机芯EMMC飞线读写的CLK、CMD、D0、GND点位如下图红色箭头指示的标记所示,仅供参考。 ...
ifix 2022-04-02
创维通代机芯实为7R07机芯(主芯片为RTD2982),采用创维天赐4.1操作系统、CooFace5.0UI,电路原理、主要功能与9R20机芯相近。本通代机芯主板主要用于无原装主板可换的场合,目前已确认可兼容90种以上屏体,其主要接口如图1所示...
黄和 2022-04-02
接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为有声有光,按键遥控也正常,客户说雷电引起,上位师傅说没配件,查后未修,开机测电源与主板电压正常,因有声、按键遥控正常能开机,证明电源主板好的。 ...
3097585557 2022-03-30
接修一台创维32E360E型液晶彩电,故障表现为开机三无。拆开后盖,通电试机,测得市电整流滤波电路输出电压为320V,但开关电源次级输出的+ 12V、+24V电压均为0V。断电后,320V电压长时间不下降,判断开关电源初级电路有问...
黄宏章 2022-03-30
接修一台创维E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),TV信号均正常,通过USB接口播放电影死机,或者电视机自动关机重启。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。测量主板上的各组供电,发现某DC-...
黄和 2022-03-30
接修一台创维42E680F液晶电视(机芯:8K55图纸(5800-A8K550- OP10)),故障表现为图像色彩异常。拆机,首先断开AV视频信号,输入其他信号源,发现图像色彩均正常。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。检测AV信号输入通路...
黄和 2022-03-30
接修一台创维42E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),故障表现为不定时无声。更换伴音功放板TAS5711后试机,故障依旧。因为是不定时出现故障,所以排除软件问题。怀疑主芯片虚焊,但补焊后故障...
黄和 2022-03-30
接修一台创维55E510E液晶电视(机芯:8S51图纸(5800-A8S510-0P30)),故障表现为开机后背光不亮。检测发现,电源板及主板各供电均正常;查看打印信息,也正常;升级程序后开机,背光还是不亮,替换恒流板后试机,故...
黄和 2022-03-30
创维32E510E液晶电视开机后显示SystemService停止运
接修一台创维32E510E液晶电视(机芯:8S50图纸 (5800-A8S500-0P40)),故障现象是开机后屏显“SystemService停止运行”字符。此故障原因是软件不稳定所致,重新升级软件即可。提示:8S...
黄和 2022-03-30
接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为三无。上电,测量电源板上的主电源滤波电容C52两端电压为300V,正常;但电源板上插座CN2中的5V待机供电端电压在1.5V~2V 之间波动。拔下CN2中的排线(电源板与主板的连线)再测,5V电压...
代家勋 2022-03-29
