接修一台创维55E60HR液晶电视,此机故障表现为开机音乐正常,灰屏。拆机经查为倍频板上的3.3V转换芯片P3482坏。换后输出仍然不正常,只有0.5V左右,且芯片P3482温度极高。测量3.3V输出对地电阻只有15Ω,而正常的电...
刘小金 2022-03-19
接修一台创维40E360E液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯亮一下即灭,液晶屏不亮。初步判断电源板有问题。拆机检测,电源板上整流桥后滤波电容C2、C3两端电压为310V,正常,但+12V输出电压在+8V~+12V间波动, +24...
刘伦宏 2022-03-18
接修一台创维32E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为上电后指示灯闪烁,不开机。上电,检测电源组件输出的5V(+5V_ Standby)、12V、24V 均正常,转向测量主板上各DC-DC电路的输出电路:U8输出5V,U3输出2.5V...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台创维32E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为热机花屏。根据经验,此故障原因有DDR电路异常,上屏LVDS接触不良,TCON板电路工作不稳定等。先查U9输出上屏供电12V正常,用橡皮擦反复擦后,故障依旧。在故障出现...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台创维50E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为上电红灯亮不开机,通电后测量主板供电,发现U305输出电压只有1V,测其输入5V电压正常,手摸U305有温升,怀疑U305性能不良,但换新后故障依旧。检查U305⑥脚FB端外接电阻...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台创维47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为指示灯红灯亮,不开机。实修此类故障时,可先摸主芯片U304温度,或观察指示灯是否有闪烁。若接通电源后主芯片无温升或指示灯不闪烁,可以判定控制系统没有工作。这时检查控制系统供电、复位...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为显示开机画面后死机。先用U盘升级,方法是:先把升级文件MstarUpgrade.bin拷贝在U盘(必须是FAT32格式)的根目录下(注意:如果U盘根目录下存在与MstarU...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台42E760A液晶电视(8S06机芯),冷机开机花屏,包括开机画面。根据经验,此故障与图像格式转换及DDR电路有关。该机DC-DC块U305输出的1.5V电压为DDR供电,实测该供电仅1.35V,怀疑U305有问题,换新后...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台创维47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为开机后,右声道喇叭中有交流声。根据故障现象分析,判定功放内部R音频处理电路或R输出通道异常。先检查功放芯片①、④脚外接元件C509、L38及C515、232、C233,发现C233...
赵一鸣 2022-03-17
接修一台创维47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为无伴音。此机音频功放采用TAS5711。测功放块2、3、33、34、44、41脚24V供电正常,13、14、27脚3.3V供电也正常,但功放输出端(测试点为L40、L3...
赵一鸣 2022-03-17
创维50V5液晶电视开机进人创维LOGO后,就没有下一步了,此时遥控器不起任何作用,关机也关不了,解决方法是:按住开机键不要放,然后插电,等出现恢复出厂设置的字后再放开,然后遥控选择恢复出厂设置之后故障修复。 ...
liusanhua 2022-03-16
酷开55N2电视信号处理之供电系统结构如下图1所示。电源板送来的+12V供电经各稳压电路稳压或变换电路的变换后送给相应的电路。12V 一路经UOP21转换,得到+5V;+5V-路经U1P4转换,得到3.3V电压,给E...
周晓青 2022-03-16
创维8R39机芯液晶彩电电路结构如图1所示,其中U25 (RTD2852S) 为主芯片,UOM4 ( THGBMFG6C1LBAIL TOSHIBA ), 8GB EMMCFLASH用于存储启动程序, UOA1(TPA5751)为数字音频功放...
周晓青 2022-03-15
接修一台创维50英寸50E5ERS液晶电视,故障是三无,拆机测有320v,其它电压都没有,断电320V无放电效应,检查中发现电阻R115,颜色有点变化,测量无阻值,拆下观察,烧变色了,换上10k的试机,发现电阻很烫,电压还是无输出,于是将TE...
tanjindian 2022-03-13
接修一台创维32L05HR液晶电视,机芯为8K29,故障现象为开机瞬间红灯亮紧急就转为蓝灯亮,然后就死机。拆开测5V、12V、24V都有,电源开机有信号输出,背光没有开机信号。初步判断为主板有问题,网上说此现象为通病,是主板上U9...
巢湖老王 2022-03-12
接修一台创维37M11HM液晶电视,故障表现为不开机,红灯闪,待机5V调动,经检测NCP1014工作电压不稳定,查C103和C108电容容量偏小,15V滤波电容C104微鼓失效,换这三个电容后,试机正常,故障排除。 ...
天使替我爱你 2022-03-12
创维168P-P32DWM-40恒流板是一块独 立的LED背光驱动电路板,主要应用于创维32E360E、32E361W.32E360EY等型LED液晶彩电中。 一、电路分析 创...
贺学金 2022-03-11
创维168P-R8F054-00电源板是55英寸OLED屏专用电源组件,如在电视55R8( 9R65机芯)5559D( 9R60机芯)上配用。主要IC有:TEA18363T(U6),与外部电路一起构成5VSB电压形成电路;NCP1612 (U...
宋智明 2022-03-11
接修一台创维55E5型液晶彩电(8S82机芯),上电后红灯亮,按“开机”键后,红灯可变为绿灯,但二次不开机。拆机检测,电源板输出的12V电压为17V(该电源板上标注的“24V”端与12V电压输出端相通),ENA端电压为1.9V,ADJ 端为2...
黄宏章 2022-03-08
例1:一台50G2A型机,三无,在创维168P-L5K01C-00开关电源中,SSC3S910(U7)与Q1、Q2、T3、C1组成LC功率转换电路,输出12V电压,如图1所示。U7①脚为交流AC检测端,外接分压电阻R50、R59、R41、R42、R14及稳压管ZD6等元件,当此脚电压...
赵一鸣 2022-03-08
