接修一台32E660C液晶电视,热机自动关机。该机为8S53机芯,主芯片为MSD6A818QVB-X1。上电,测得主板上各DC-DC块输出电压正常,转向检测复位电路,如图所示,所示,发现电容C575漏电,将其换新后故障排除。 ...
宋智明 2022-02-24
接修一台创维49E6080液晶电视,用户说在早些时候,开机较长一段时间后自动关机,如今开机几分钟后就自动关机了,并且电源指示灯也不亮。该机为8H83机芯产品,电源组件型号为168P-L4U022-00,开关电源芯片型号是FA8A...
宋智明 2022-02-24
接修一台创维55G7液晶电视,故障表现为开机后自动关机。根据以往维修经验,PFC电压不稳定也会引起自动关机故障。上电,测得PFC电容为375V,偏低,电源板供给主板的12V电压正常。该机PFC芯片型号为FA5696N。首先检查PFC芯片①脚(...
宋智明 2022-02-24
接修一台创维43G7200液晶电视,故障表现为偶尔自动关机。上电,测电源组件输出的12V及PFC电压均正常,采用U盘强制软件升级,故障依旧。接下来测主板上各路电压,均正常;检查以Q56为核心的复位电路及时钟振荡晶体,未发现异常,测...
宋智明 2022-02-24
创维55G7200液晶电视(8H87机芯)开机后自动进入待机状态
接修一台55G7200型机(8H87机芯),开机后很快又自动进入待机状态怀疑该机软件有故障,但强制升级后故障依旧。该机主板的供电系统如图所示。上电,测得电源组件输出的12V电压正常,但DC-DC转换块UOP13(MP2145 )...
宋智明 2022-02-24
接修一台55G7200型机(8H87机芯),开机后在系统刚加载完时自动进入待机状态。根据故障现象分析,该机能加载系统,但不能正常加载应用程序,怀疑软件有问题。采用U盘强制升级,具体方法如下:先将升级压缩包(8H87_ G7200_...
宋智明 2022-02-24
创维43E3500(8S62机芯)开机几分钟后自动关机的维修
接修一台43E3500型机(8S62机芯),开机几分钟后自动关机,同时电源指示灯也熄灭。根据故障现象分析,判定故障出在开关电源12V形成电路中。该机电源组件型号为168P -L3N01A-01,其12V电压形成电路由...
宋智明 2022-02-23
接修一台60Q8型机,开机收看-段时间后自动关机不能再开机,但一段时间后又能开机,几分钟后又自动关机,且正常收看的时间越来越短。分析检修:该机采用8H91机芯,开关电源组件型号为168P-L6K012-01,PFC芯片采用FA5696N,开关...
宋智明 2022-02-23
接修一台创维32E60HR液晶电视,故障表现为指示灯亮,但二次无法开机先,网上搜索一下是通病。但看来看去也不完全一样。指示灯红灯亮,按键和遥控都无法二次开机。指示灯都一直红色不变化。测量电源板只有5V电压。其他12V,24V,60V都没有。翻...
冰雪爱 2022-02-23
接修一台创维32L01HM液晶电视,此机器是电源板坏了,故障表现为不开机,拆机测量5V没有,测量p1014ap10的第四脚电压跳动,电路过压保护了,看光耦旁边有胶,除去白胶看到2个贴片电阻,测量发现R657的电阻471为无穷大了,旧板上取下47...
官修qq 2022-02-23
接修一台创维42E60HR冷开机频繁启动(冷开机反复自动开关机),故障原因是5V滤波电容C46、C53损坏引起,换后一切正常。 ...
营后家维 2022-02-22
接修一台创维32E300E液晶电视,主板板号715G5635-M01-000-004K,电源板板号,715G5508-P01-001-002M,故障表现为不开机,黑屏,红绿灯都不亮。刚开始以为是数据的事,论坛里下载数据换上故障不变,又怀...
官修qq 2022-02-20
接修一台创维42M10HF液晶电视机,故障现象是不定时自动开关机,音量有时自动增加,有时自动减小,按每一个按键都非常不灵敏,有时同一个按键按10来下也不能执行相应的功能,有时按音量减键,音量却是增加,切不稳定,有时按信号源键,却进入菜单状态……...
姚再军 2022-02-20
接修一台创维55英寸液晶电视机,用户称:开机几分钟(短则二三分钟,长则十几分钟)后会突然黑屏随后自动重启。 上电试机约1h,故障不出现。用户以为家中电源插头接触不良,随后就将电视搬回,可回家后故障重现。上门检查,电视机供电正常,怀...
孔德因 2022-02-19
接修一台创维液晶电视49G6,故障表现为红灯闪不开机,拆机测12V电压在8.0至12.2V之间跳动,拔掉电源板到主板间的排线,电压仍然不稳定只是跳动幅度小了点,判断电源板坏,测电源PFC升压在连接主板后也在310V到390V之间...
迎刃而解 2022-02-18
接修一台创维42E500OE型液晶彩电,上电后绿灯亮,但二次不开机。拆机,测量电源板的端口电压,BL-ON端为0V,BA端为3.3V,ON/OFF端为4.1V,5V、12V、24V输出电压均正常,判断电源板正常。为验证恒流板是否正...
黄宏章 2022-02-18
接修一台创维55E6000型液晶彩电(8H73机芯),开机后屏幕亮一下 黑屏,且指示灯闪烁,短时间内再开机无反应。上电试机,发现开机后背光一亮即灭,初步判断背光异常。查看该机背光连接线,发现屏内灯条分为三组。用点灯器逐一测试,其中...
刘方伟 2022-02-18
创维MKDY-G4U911-00型开关电源广泛用于创维55M9型液晶彩电中。该电源电路主要由EMI滤波、DC-DC变换、背光供电等组成,220V交流电市电经EM1滤波后送往DC-DC变换电路,输出+12V和+72V直流电,分别供给主板与背光供...
周晓青 2022-02-17
创维32L05HR液晶电视(168P-P32TTU-10电源板)开机
接修一台创维32L05HR液晶电视,用户说很长时间没看了。现在三无,拆机测300V正常,待机5V略有摆动,测6159 2脚15V供电电压不稳(跳变很大),经对稳压电路排查发现RS8 221电阻无阻值,换新后试机一切正常。总结:我们...
恒达电子科技 2022-02-15
