接修一台创维47E600F液晶电视,故障表现为通电绿灯指示灯亮,但是不开机。此故障是通病,如下图所示,这塑料板上的水珠象是电瓶水一样,有气味,有腐蚀性,还好对主板损坏不大,烂掉了两个芝麻粒的电容和两个过孔,过孔用导线连接,电容就不...
dj02 2022-01-31
接修一台创维42E380S液晶电视,故障表现为灯亮绿灯黑屏无声,初步判断电源正常,主板有3.3V,有12V,U18无5V输入无1.5V输出,Q31有5V但驱动信号一直是高电平,查各元件正常。问题在哪里呢?应该是某个供电异常引起U1...
lubingyi0771 2022-01-30
接修一台创维液晶电视42E61HR黑屏有声音,有强光手电筒照屏幕有图像,初步判断灯条坏,打开后盖目测背光恒流板有发黄痕迹,一电容(C103)鼓包损坏,检测恒流板发现二极管BD101短路,灯条测试仪测灯条能正常点亮。更换电容C103(200V2...
小廉家电维修 2022-01-28
接修一台创维37E61HR液晶电视,故障现象为绿灯亮不开机,遥控无反应,拆下后盖测电源板25、12、5Ⅴ电压正常,开机电压3.4Ⅴ也正常,但主板返回的ADJ、ENA电压为0V,故判定主板故障。测量主板的三个稳压源∪24、∪20、U18的输出电...
和兴号 2022-01-28
一台创维32E15HR液晶电视,工作半小时后会无规律自动停机,此时无声、无光,电源指示灯也不亮,遥控失效,拔下电源插头等一会儿再上电,又可以开机,随后自动停机。从故障现象来看,电源板、主板、背光板、逻辑板、屏体都有可能引起该故障。...
孔德因 2022-01-27
创维42E500E液晶电视(8R57机芯)绿灯亮不开机的通病故障维修
创维8R57机芯有两种屏,直插的那种很好买,双排线压接的市场上很少,贵得很。不开机绿灯亮,背光会闪两三次,很多帖子都说是U24 1117ADJ 3.3V不良,有些说是U18 1.5V那路的降压二极管坏,用户不急用,已经放半年了,快过年了才来催,这台...
yqh22 2022-01-22
接修一台创维50E6100液晶电视,故障表现为开机背光点亮后保护,点亮瞬间观察发现屏幕上部有局部黑的。开机检查发现上面那组灯珠开路,于是拆屏幕,结果发现有一组灯珠坏了一个,别的灯珠没有发黑现象。于是更换坏的灯珠,电视机修复,不过为了稳妥起见,决定将...
科利达王 2022-01-19
接修一台创维49E3500型液晶电视,屏幕有时亮有时不亮,但伴音一直正常 。拆机检查电源背光二合-板(型号为5800-L4U022 -0000),没有脱焊或接触不良现象,须注意的是,该板插座CN1中的BL-ENA端(背光开/关)及...
代家勋 2022-01-17
创维32E81RA型LED液晶电视的副开关电源以电源芯片A6059H(IC100)为中心组成,其实绘电路如图1所示。220V交流电经全桥D401内部一只二极管及D101.D111半波整流,在滤波电容C401上产生约300V直流电压,通过开关变...
李洪臣 2022-01-16
创维55E780U液晶电视(8K94机芯)七彩屏的故障维修4例
例1、创维55E780U液晶电视8K94机芯七彩屏 接修一台55E780U-8K94出现七彩屏,还会出现自动开关机现象,先升级主程序,机器好了,但是放了一天后再开机,又出现故障,检测主板各个电压都正常,烧写倍频板的程序无效,最后...
林劲松 2022-01-15
接修一台创维49E730A液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音有背光。配的是LG的LC490DUN屏,拆机测VGA电压没有,如下图所示,在图3中黑圆圈标记处下面垫纸后成功点亮,图像效果还可以。仅供大家参考。 ...
桥东电器 2022-01-14
创维42E500E液晶电视(8R57机芯)通电绿灯亮但不开机的维修
接修一台创维42E500E液晶电视(8R57机芯)故障表现为通电指示灯绿灯亮,检测了一下24V 12V 5V 和ON-OFF启动电压都有,只有背光启动电压无,强制把5V接到背光启动可以点亮背光,网上查了一下此机的资料发现这是通病,有说U24不良...
捷民家电维修 2022-01-14
最后收到一块创维168P-55TTK-15电源板,这款板子型号是创维液晶电视上的型号可能是47E-92RD,网上没有找到该图纸。但168P-55TTK-00基本可以用,绝大部分与该板一样。故障情况是:5v,300v正常,通过2k电阻加开机电压,U1...
南春北秋 2022-01-12
接修一台创维42E5ERS液晶电视,采用的是8S16机芯,故障表现为开机指示灯不亮,遥控器操作无效,开壳检测电源板无12V、24V,300V电压有,怀疑保护电路,拆掉Q8无效,进一步测量IC1,NCP1251的5脚电压不对,只有12V,还在摆...
IZSDZ 2022-01-11
创维MKDY-L5LA10-00电源板用在9S61机芯50G50、55G50产品上。该电源组件PFC校正块采用TEA88182T-1J,它与Q0D1、LOD1.D0D3.大电容C4D3、C4D4等元件此功能电路。TEA88181T/IY为主电...
康乐 2022-01-11
接修一台创维32X6液晶电视(8S47机芯),故障表现为指示灯闪不开机,拆机测四合一板12V供电只有2~3V间一点点归0,测12V电源负载没有短路,去掉保护管Q101后,故障依旧,测U0D1(1256)第6脚有15V电压一点点变为5V,换U0D...
IZSDZ 2022-01-08
一台创维42E500E型液晶彩电,开机后图像暗淡,但声音正常。上电试机,发现图像暗淡的原因是背光亮度不足。拆机检查,发现该机恒流板(型号为168P-P42DXM-30)上有6只恒流调整管,说明屏内有6组灯条。上电,实测LED灯条连...
黄宏章 2022-01-06
创维液晶电视采用LC470EUN-SFF1屏出现灰屏,一般是由Y轴短路引起,如下图所示,用透明胶断开此处即可,希望帮到各位同行,仅供参考。 ...
石蛤 2022-01-03
一台创维32E81RA型液晶电视的开关电源,在待机状态下输出5Vsb,开机后输出12V、24V电压,5Vsb与12V供给主板,24V电压供给背光驱动板。主板上的DC-DC电路将5Vsb与12V电压转换成多组电压,供给相应电路,如图1所示。 ...
李洪臣 2022-01-02
一台创维50E6200型液晶彩电,上电后指示灯不亮,按“开/待机”键无反应。拆机检查,上电测得滤波电容C7两端电压为300V,但12V、24V输出电压全为0V。此机电源板板号为168P-P5LO1B-00, 控制芯片为TEA1716T(IC1...
杨冬林 2022-01-02
