最后收到一块创维168P-55TTK-15电源板,这款板子型号是创维液晶电视上的型号可能是47E-92RD,网上没有找到该图纸。但168P-55TTK-00基本可以用,绝大部分与该板一样。故障情况是:5v,300v正常,通过2k电阻加开机电压,U1...
南春北秋 2022-01-12
接修一台创维42E5ERS液晶电视,采用的是8S16机芯,故障表现为开机指示灯不亮,遥控器操作无效,开壳检测电源板无12V、24V,300V电压有,怀疑保护电路,拆掉Q8无效,进一步测量IC1,NCP1251的5脚电压不对,只有12V,还在摆...
IZSDZ 2022-01-11
创维MKDY-L5LA10-00电源板用在9S61机芯50G50、55G50产品上。该电源组件PFC校正块采用TEA88182T-1J,它与Q0D1、LOD1.D0D3.大电容C4D3、C4D4等元件此功能电路。TEA88181T/IY为主电...
康乐 2022-01-11
接修一台创维32X6液晶电视(8S47机芯),故障表现为指示灯闪不开机,拆机测四合一板12V供电只有2~3V间一点点归0,测12V电源负载没有短路,去掉保护管Q101后,故障依旧,测U0D1(1256)第6脚有15V电压一点点变为5V,换U0D...
IZSDZ 2022-01-08
一台创维42E500E型液晶彩电,开机后图像暗淡,但声音正常。上电试机,发现图像暗淡的原因是背光亮度不足。拆机检查,发现该机恒流板(型号为168P-P42DXM-30)上有6只恒流调整管,说明屏内有6组灯条。上电,实测LED灯条连...
黄宏章 2022-01-06
创维液晶电视采用LC470EUN-SFF1屏出现灰屏,一般是由Y轴短路引起,如下图所示,用透明胶断开此处即可,希望帮到各位同行,仅供参考。 ...
石蛤 2022-01-03
一台创维32E81RA型液晶电视的开关电源,在待机状态下输出5Vsb,开机后输出12V、24V电压,5Vsb与12V供给主板,24V电压供给背光驱动板。主板上的DC-DC电路将5Vsb与12V电压转换成多组电压,供给相应电路,如图1所示。 ...
李洪臣 2022-01-02
一台创维50E6200型液晶彩电,上电后指示灯不亮,按“开/待机”键无反应。拆机检查,上电测得滤波电容C7两端电压为300V,但12V、24V输出电压全为0V。此机电源板板号为168P-P5LO1B-00, 控制芯片为TEA1716T(IC1...
杨冬林 2022-01-02
一台创维32L05HR型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机检查,目测电源二合一板(板号:5800-P32TQF-0020),无明显异常。在路检测,保险丝F1(3.15A/250V)开路,主滤波电容C89( 150pF/450V)两脚...
刘祥平 2022-01-01
一台创维32K03HR型液晶彩电,上电后绿色指示灯点亮,按“开机”键无反应。上电,测得电源板( 型号:5800-P32TQF-0030 (168P-P32TQF-00))上插座CN2中的STBY5V及24V、12V电压均正常。亮度...
大漠飞狼 2022-01-01
创维65Q8液晶电视的主控芯片采用海思Hi3751V620,其烧录软件为"Hitool 烧录工具”,并且在升级时须烧录分区镜像文件,具体操作方法如下。 1.安装CH341A型升级小板驱动 (1)将CH34...
方位 2021-12-31
创维42E7BRD液晶电视图像或菜单字符抖动且有类似回扫线故障
一台创维42E7BRD液晶电视机,各组表现为屏幕上部间歇性出现一条横线(2到3秒出现一次,有无电视信号均出现),间歇性出现场抖动(图像或菜单字符均抖动,即无电视信号时也一样)且全屏回扫线(每2到3秒出现一次),无法正常观看。屏幕出现横线,是屏坏...
zqpmfj 2021-12-30
一台创维32E55HE型液晶电视,上电后按压“开/关”键,面板上的红绿灯交替闪烁,不开机,偶尔能正常开机,但工作约10min后自动关机,这时所有按键失灵。拆机检查,此机电源板型号是1680-P32ELU-20,主板型号是5800-...
薛向阳 2021-12-25
一台创维50V5型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常;用手电筒照射液晶屏,可看见暗淡图像,根据故障现象分析,判断背光驱动电路或者LED灯条异常。拆机检查,发现该机采用电源背光二合一板,背光输出插座P1中有3根LED+线,3根LED-线...
黄宏章 2021-12-25
创维OLED液晶电视9R60机芯主板在55S9D、65S9D等机型上应用,电路板上的主芯片型号为RTD2999LDH-GR (注意芯片为LDH-GR),围绕此芯片外设有四块DDR3 (UD1 ~UD4:H5TQ4G63CFR-RDC)、EMM...
宋智明 2021-12-25
最近早几天已经维修多台创维50寸液晶电视机,故障表现为三无,此类故障维修电源板故障,经过检查均为电源ICTEA1755T和一个10K电阻坏,如下图所示,仅供同行参考。 ...
李文辉820914 2021-12-25
最近一用户打电话说一台海信电视年三十坏了,说好年后处理。这不,前几天去了用户家拉修了海信电视,修好给用户送去,一切正常。这时他的二嫂说给她家也修修创维32电视吧,坏了好几年了,有时能看有时不开机,用了几个修电视的也没有修好,总是当时好了...
张进旗 2021-12-23
接修一台创维32E361S液晶电视,故障表现为灰屏,拆机检测,该主板为四合一板,主板是和逻辑板一起的,用的是BOE京东方屏,测vgh 2.8v,vgl 0v,断开屏线,主板上的逻辑板vgh,vgl恢复32v,-7v,测边板没发现...
596130069 2021-12-22
接修同行送来的一台55创维液晶电视转修机,型号是55E82RD,主板型号是5800-A8K860-0P50,故障表现为开机指示灯亮蓝灯没反应,网上查找相关故障案例知道这机器大体的问题,用万用表测主板上面的转换电路,当检测到一个1117时发现有...
志诚电脑 2021-12-21
创维42E309R液晶电视不开机(板号715G6172-M01-000-004X),刷机后视频无信号时红绿蓝交替显示的故障处理方法是:按遥控器的菜单+1999+回看进入总线,把倒数第二项确定复位,即可修复。 ...
2098520434 2021-12-20
