搞维修的朋友们都知道,DVD、EVD影碟机的遥控器丢失后很难买到,就是用万能遥控器也只能实现部分功能的遥控。因此,用编程器给影碟机配遥控器便是我们维修人员的一个小小的生财之道。近几年生产的影碟机其内部大多采用可插拔的EN25T80存储器,这为影碟机配遥器控创造了有利条件。下面详细介绍采用EN25T80存储器的影碟机配遥控器所需的硬件和软件以及它们的使用方法。
1.硬件
        第一是编程器,可自己制作或从网上购买;第二是遥控器,可使用任何一款型号的影碟机遥控器,但需要有遥控器的遥控码文件,遥控码文件的扩展名为“.ir”,遥控码文件在淘宝上购买遥控器时大多数都有赠送的,网上也有下载的,也可以自己用测码器测码自制。具体测码做遥控码文件的方法这里不再详述。笔者自己制作的并口编程器(脱机读写)巳使用一年多,效果很好。其接线原理图见图1。
        图1中左侧为25针并口打印机接口公头(电脑配件店有卖的),其18到25针连到一起接电脑主机USB供电的负极,USB正极接图中右侧三只二极管的正极端(供电端可接,上USB插头直接插入电脑的USB接口中获取5V电源)图1中的R6与发光二极管在制作时不能省去,它是作为编程器在没有进行读写时的一一个负载,以保证滤波电容C两端的电压在待机、读取及写入的三种状态下基本保持一致。 其他元件数值均由实验得出,图中已标明,请不要更改。整个编程器元件不多,制作很简单,可用市售万能线路板或洞洞板焊接组装,装好后用老式25针打印机线连接到电脑的25针打印机接口,不用安装驱动程序,本编程器只要接线无误,无需调试即可正常工作。
2.软件
        用到的软件有两个:第一是“SPI并口编程器软件1.81汉化版”;第二是“STK 0.2.4中文版(STK 0.2.3 汉化版也可用)”。
3.操作方法
        由于在线读写风险较大,这里只介绍脱机读写配遥控的方法。
        (1)读取原机数据并保存在电脑上。将编程器所有连线接好,拔下待配遥控器的影碟机解码板上的EN25T80存储器并插入编程器的读写座,然后打开“SPI并口编程器软件1.81汉化版”读写软件, 其软件界面的菜单栏部分见图2。
        该界面中菜单栏的图标部分由左向右分别为:“打开文件”、“保存文件”、“清空缓存”、“读取”、“校验”、“验空”、“读器件D”、“编程”、“擦除"和“编辑锁定”位十个项目;右上角有“端口选择”和“SPI器件选择”两个项目。操作时第一步点击右上角的“端口选择”选择编程器对应端口(如果电脑只有一个25针打印机接口的话则不用选此项);第二步点击右上角的“SPI器件选择”,从下拉菜单中选择“EON E25T"(如果是其他型号存储器则选择其他项),这时出现确认对话框,点"确定”即可。第三步点击“读器件ID" ,看编程器是否能正确识别存储器的类型及内存大小等,如果读取正确,点"确定"。器件ID读取正确时见图3。
        第四步点击菜单栏中的“读取”,这时出现读取进度条,当进度条走完后,软件界面的最下方出现"Device .read OK"字样,说明读取成功。第五步点击主界面左上角的第二项“保存文件”,将读取到的数据保存为扩展名为"bin”的文件。
       (2)替换原机数据文件中的遥控码。打开“STK0.2.4中文版”数据读写软件,软件打开后出现的软件界面上的菜单栏只有“菜单”与“在线读写”两个项目,并且默认在“菜单”项。界面的左下角有“打开”按钮,点击界面左下角的“打开”按钮后,出现选择DVD bin文件的对话框,找到原先用编程器读取并保存在电脑上的影碟机bin数据文件并点击,这时出现确认对话框,点击确认对话框下面的“OK"按钮,此时软件主界面将会出现如图4所示的新界面,新界面增加了已读取到的影碟机“图像”(开机画面)“遥控码”与“面板码”三个项目,这时再点击新界面上的“遥控码”一项,将出现选择遥控码的对话框,根据提示找到保存在电脑中的待配遥控器的遥控码文件(扩展名为ir)并点击,出现确认对话框,点确认对话框中的“OK"按钮,这时软件将自动替换遥控码。遥控码替换成功后,点击遥控码界面右下角的“保存”,这时又出现确认对话框,点击确认对话框下面的“OK"按钮,替换的遥控码就已保存成功;再点击新界面左,上角的“菜单”,回到主菜单项,然后再点击右下角的“保存”,会出现已修改了遥控码的全文件的保存确认对话框,再点击确认对话框下面的“OK”按钮,保存后就会自动生成一个名为“DVD ROM.bin"的文件,这个文件就是已经修改了遥控码的完整的影碟机bin文件。
        (3)写入修改遥控码后的新文件。在编程器上放好EN25T80,再次打开“SPI并口编程器软件”,同样要先选择“端口”、“SPI器件”、“读器件ID",方法和读取时一样,这几项选择并确认完毕后再点击“擦除”,将原EN25T80中的数据擦除,以便重新写入新的数据,当点击“擦除”时出现擦除进度条,擦除进度条走完后,再点击左上角的“打开文件"项,出现选择文件对话框,找到刚修改好遥控码的“DVDROM.bin"文件,再点击“编程”,这时出现编程进度条,当编程进度条走完后,关闭软件,取下EN25T80,插上解码板,开机就可使用新遥控器了。
        新手如果怕操作失败,可将原机的EN25T80放在一边,另备一片EN25T80进行编程写入,以做到万无一失。另外,采用该编程器还可修改影碟机的开机画面,修改面板码以及修复-些由于数据损坏而不开机的影碟机等,其操作方法和替换遥控码基本一样。
