接修一台步步高DVD-DV973K碟机,机主说:“最初开机没任何反应,前一位修理师傅维修时放了一个很大的‘炸弹’”。 打开机盖,仔细检查发现电解电容TC503、TC504( 220uF/10V )顶部炸裂开。在路检测保险管BCN502完好无损,用220uF/25V电容更换TC503、TC504,通电检测各路输出电压均为0V。
       该电源电路采用的是VIPer22A。测TC501(47uF/400V )两端电压为295V,且关机后该电压好长一段时间都不下降,据此可判断电源电路未起振。断电,用万用表电阻挡检测U501(VIPer22A )外围元件,未发现有明显损坏的元器件。在路测U501(VIPer22A )各脚对地正、反向电阻,发现不对,几乎都很大。将另外一台旧机上的VIPer22A换到该机上试机,测量各路输出电压,发现5V、9V分别只有0.5V、0.9V,各路输出电压偏低。查各路负载电路没有异常,于是检查该机的稳压电路,发现取样电呢R508、R509及光电耦合器U502 (HS817 )都是好的,当查到U503( KA431 )时,发现外形和小功率塑封三极管一模一样的U503( KA431 )被前修理员换成了MAC97A6可控硅。
        将MAC97A6可控硅拆除,对照本机线路图分析,该机的稳压原理是:当由于某种原因引起输出电压升高时,+5V电压和+3.3V电压也会升高,经取样电阻R508( 3.3kΩ)、R509( 10kΩ)分压后,U503(KA431) R端的电压(2.5V)随之升高,使其K端电压下降,从而导致光电耦合器U502(HS817)导通程度增强,e极电压上升,U501(VIPer22A )FB取样电压反馈输入端电压也上升。此电压经U501内部稳压控制电路处理后,控制内部场效应开关管导通时间缩短,T501开关变压器次级输出电压下降,起到了稳定输出电压的作用。当前修理员把U503( KA431 )换成MAC97A6可控硅后,取样端R的电压在开机时使可控硅触发导通,U503(KA431)控制端K电压下降,U502的e极电压上升,U501( VIPer22A )③脚电压上升,T501开关变压器次级输出电压下降,从而导致输出电压很低,根本起不到稳压的作用。将U503换成KA431后,通电试机,测各路输出电压正常,机器修复。
