电器检修的一般程序
在检修各类电子电器设备的过程中,最花时间的当数故障的判断和找出失效元器件了,故障部位和失效元器件找到后,修理和更换元器件实际上并没有太大的困难。因此,掌握维修技术就要首先学会故障分析、判断方法,并掌握一些技巧。 电器检修的一般程序如下。
1.了解故障:在着手检修发生故障的电器前除应询问、了解该电器损坏前后的情况外,尤其要了解故障发生瞬间的现象。例如,是否发生过冒烟、异常响声、摔跌等情况,还要查询有无他人拆卸检修过而造成"人为故障"。
2.试用待修电器:对于发生故障的电器要通过试听、试看、试用等方式,加深对电器故障的了解。检修顺序为接通电源,拨动各相应的开关、接插件,调节有关旋钮,同时仔细听音观图,分析、判断可能引起故障的部位。
3.分析原因:根据实地了解的各种表面现象,设法找到故障机的电路原理图及印制板布线图。若实在找不到该电器的相关资料,也可以借鉴类似机型的电路图,灵活运用以往的维修经验并根据故障机的特点加以综合分析,查明故障的原因。
4.归纳故障的大致部位或范围:根据故障的表现形式,推断造成故障的各种可能原因,并将故障可能发生部位逐渐缩小到一定的范围。其中尤其要善于运用"优选法"原理,分析整个电路包含几个单元电路,进而分析故障可能出在哪一个或哪几个单元电路。总之,对各单元电路在整个电路系统中所担负的特有功能了解得越透彻,就越能减少检修中的盲目性,从而极大提高检修的工作效率。
5.故障的查找:对照电路原理图和印制板布线图,在分析电器工作原理并在维修思路中形成可疑的故障点后,即应在印制板上找到其相应的位置,运用仪器仪表进行在路或不在路测试,将所测数据与正常数据进行比较,进而分析并逐渐缩小故障范围,最后找出故障点。
6.故障的排除:找到故障点后,应根据失效元器件或其它异常情况的特点采取合理的维修措施。例如,对于脱焊或虚焊,可重新焊好;对于元件失效,则应更换合格的同型号规格元器件;对于短路性故障,则应找出短路原因后对症排除。
7.还原调试:更换元器件后往往还要或多或少地对电器进行全面或局部调试。因为即使新换入的元器件型号相同,也会因工作条件或某些参数不完全相同导致电器特性差异,有些元器件本身则必须进行调整。如果大致符合原参数,即可通电试机,若电器工作全面恢复正常,则说明故障已排除;否则应重新调试,直至该故障机完全恢复正常为止。
安徽 卢 涛文
