边学边修电视机五(高压包是做什么的?)
2008-02-23作者:3270
拆下电视机又看了一边吧,高压帽也认识了,高压包也认识了,高压帽我也会换了,换的时候也就是用改锥一连到显像管的有黑的边上就是有电放出来,这时,我又得给你说两句了,这个地方为什么就能放电呢?因为这里是离高压帽最近的电视机内的"地"线处,地也是电视机内各电路工作的共用通道,也就是连一起的地方.换好了, 我们得插上电试一下机器是否正常了,还打火不打火,插电的时候,我又得多说几句,也就是电这个东西,那什么是"电"?我们不需要知道或是看得到电是个什么东西,我们只需要知道电是发电厂来的就行了,可是我们要搞清,电是有电压高低之分的,我们一般用的是交流220V电源,工业上一般用的是380V的交流电,两种电压是不一样的,我们不能互换使用,36V以下的电才是对人安全的电压,只要是上了36V按规定来说就属于不安全电源了,那什么是交流电?故名思义,交流就是"交换"着方向流动的电,那么电视机里边是不是都是交流电?回答是肯定的,不!交流电进了电视机以后,经过整流就变成了直流电,那什么又是直流电呢?就像我们使用的电池一样,上面带帽的是电池正极,下面的屁股是电池的负极,直流电就是从一端出来流向另一端,而不是像义流电那样,"来回"的流动,电视机内部经过把220V的交流电变换成直流电后经过里面的电源又变成了不同电压的直流电,具体的电压有多高,到我们涉及的时候,再说吧!说到这里后,有的朋友会说,怪不得我们家的小放音机经过一个外带的小交直流转换器后,同样是在电源上面插上后连下来的,可是就能用手抓了,而插座里面的电我们就不能抓,如果一不小心碰上了,就会嗡嗡的一下,了不得.知道了以后,以后我们修电视机的时候会经常性的接触电,一定要小心啊,千万不能大意.!
