上面说了乱七八糟的东西,不管咋样吧,总算是知道了电视机就是一个这样的电器了,就是由这些电阻、电容、二极管、三极管、电感线圈、集成电路等组成的,可是它们是咋样的控制电视机工作的,可是我不哓得,其实啊,电视机内的电路你只要是把它分开来认识,不要怕它它不是一只“老虎”,不信,你就往下看,今天我就给大家来说说电视机的电源吧,简单点来说,电视机的电源就像是汽车的减振一样,它就是保持汽车一定要平稳的运行,电视机的电源它就是要保证其它电路的用电电压稳定,减振是一个机械运动力,可是电视机的电源是一个自动控制的,它又是咋样去控制输出电压稳定的呢?请看下图:220V电压通过8B1也就是变压器(互感线圈)降低到18V左右的交流电,再经过8BG1—4(四个二极管)组成的全桥整流后,经过8C5滤波后输出18V左右的直流电压,8C5的作用就像是一个汽车上的调节器一样,不让外界的干扰电流影响其它电路的工作一样,起到一个平滑的作用对电流来说,8R6与8R7和8W1(这是一个可调电阻,什么是可调电阻呢,也就是说它的中间端子相对与其它的两条腿来说电阻是可以改变的)组成一个固定的分压电路,其8W1的中间端子的电位(什么又是电位?打一个比方来说,就像是我们整天听说的海拨的高度是一样的,它也是相对于某一基准位置来定的,这个基准位置就相当于我们电视机里边所说的地是一样的,)也就是相对于地来说给8BG7提供一个基极电压,而这个8BG7的发射极又接有一个稳压二极管,在这里稳压二极管的作用就会充分的体现出来,就要电视机工作这个地方的电压就是固定不改变的,这就是稳压二极管,你只要是用几伏的稳压二极管,这时在电压就会保持几伏不变,可是8BG7的基极电压只会随着输出12V电压的波动而改变的,当输出电压升高时,这里的电位也会升高,它的C电压也会随之改变,而引起8BG5各极电压的动作,使得8BG6上的压降增大,从而达到降低输出电压的目的,这就是一个稳压电源,8BG7就是我们说的取样管,而8BG5就是我们说的推动管,而8BG6就是我们说的调整管,调整管就像一个阀门一样,可以控制输出的多与少,有的人说了,彩电的电源工作肯定和这个不一样了,对的,它的工作电路是不一样的,可是它的原理是相似的,也有取样,也有控制,对于电视机的电源来说,就是它要求的功率大一点,效率要高点而已,完了找上一台正常的黑白电视机,看一下测一下再调一下“8W1”,边调边测几个管子的各脚电压的变化,测完了你的感觉如何?
看了上边的电视机的电路图,把万用表调到50V电压档以后,分别把红\黑表笔分别夹到12V的输出端上测输出电压,再调整8W1,可以很清楚的看到电压是在随我们调整方向的不同,就有不同的变化,最后还是把它调整在了12V的位置上,那为什么我们在设计电源的时候,还要设计的它能够调整呢?难道不调整就不行吗?回答是肯定的,行,那这么说来不就是多吃一嘴了吗?不是,因为每一个调整管的参数都是不一样的,就像我们的人是一样的,每个人的能力大小是不一样的,所以调整管也是一样,不一样的管子上自身的放大能力不一样,自身上存在的压降也是不一样的,几乎是没有性能完全一样的管子,和各个环节上的元件的性能和差异,另外考虑到每一个地方的输入电压也是不一样的,所以就设定了一个可调元件来调整输出电压,最注要的还是方便了我们的修理,以上图片是一个典型的串联型的稳压电源电路.
