烙铁头的温度管理非常重要,有温度调节的电烙铁,根据了解使用的焊锡,选择最合适的烙铁头温度設定非常重要。工作以前,用烙铁头測温計先測定烙铁头的温度很重要。使用与厂家配套的正宗烙铁头。假冒烙铁头,孔径(放入发热芯)有大有小,套管的厚度也各有差异这些都造成电烙铁的性能不能发挥,有時会造成电烙铁故障的原因。使用热回复性等热性能好的电烙铁,在使用无铅焊锡进行焊接作业時,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,烙铁头的设定温度一般希望在350度-370度以下。有必要选定最合适的烙铁头,根据了解电烙铁的不同焊接作业的不同,选择最合适的烙铁头是很重要的。合适的烙铁头可以降低烙铁头的温度,增加作业的效率。烙铁头的维护也非常重要。
工作区间的安全
▲警告:当心烫伤!即使在关断电源或者取下烙铁头及套筒后,烙铁头和套筒仍然需要一段时间冷却。在焊接结束后,焊点及被焊接元器件仍然非常热。防止被电击,不要用手接触接地部位,如焊笔套筒,发热体等。儿童及未受培训的人员不能靠近工作区间,绝对不能允许其他未受培训的人员使用或触摸电源线。只能由已经被培训的人员使用并只能用于焊接及拆焊工作,并保存在安全地方,在不使用的时候,必须储存在干燥的地方,并放置在高处或上锁,以免儿童拿到。
个人防护设备必须满足工作区间安全规范要求
当心焊料烫伤,当心被飞溅的溶液状态的焊料烫伤。穿防护服避免烫伤。通过戴防护罩方式来保护眼睛。在焊接或拆焊过程中使用胶粘剂的时候,尤其要注意胶粘剂生产厂家的警告信息。
使用空气净化器
如果配合空气净化器使用,必须确保空气净化器连接正常并处于正常的工作状态。
操作人员要求
不整洁的工作区间会增加意外事故发生的可能性。在不使用本设备的时候,请将本设备放回安全的地方。避免所有易燃物体靠近热的焊笔,包括气体和固体。
避免不正确操作方式
根据人体工学的要求,放置本设备。不正确的操作姿势,可能造成人体畸形。根据工作要求,选择正确的设备。
只能由合格的技术人员维修
在使用的时候,必须符合相关的安全规定;只能由合格的技术人员维修;如果不这样,在使用本设备的时候,可能导致意外事故
