发光二极管简称为LED,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化为光能。
发光二极管如下图所示
发光二极管的符号:一般用“VD”“ZD”表示。图形符号如图:
发光二极管分类:
发光二极管的识别:发光二极管是一个有正、负极之分的器件,两个引脚中,较长的是正极,较短的是负极。对于透明或者半透明的塑封发光二极管,可以观察到它的内部电极形状,正极的内电极较小,负极的内电极较大。
发光二极管的参数:最大工作电流IFM是指发光二极管长期正常工作所允许通过的最大正向电流。
最大反向电压URM是指发光二极管在不被击穿的前提下,所能承受的最大反向电压。
发光二极管的作用:发光二极管广泛应用在照明、显示、指示、遥控、和通信领域。
发光二极管的正向工作电压比普通二极管高,一般为1.2~2.5V;发光二极管的反向电压URM比普通二极管低,一般在5V左右。
1. 双色发光二极管
①双色发光二极管特点时可以发出两种颜色的光.
②双色发光二极管是将两种颜色的管芯反向并联封装在一起,如图所示。当工作电压为左正右负时,管芯VD1导通使其发红光;当工作电压为左负右正时,管芯VD2导通,使其发绿光。
双色发光二极管
2. 变色发光二极管
①变色发光二极管的特点是发光颜色可以变化.变色发光二极管分为共阴极和共阳极两种。
②共阴极发光二极管内部结构如图所示,两种发光颜色的管芯负极连接在一起。3引脚中,左右两边的引脚分别为红、绿发光二极管的正极,中间的引脚为公共负极。使用时,公共负极2脚接地。当1脚接入工作电压时,管芯VD1导通使其发红光;当3脚接入工作电压时,管芯VD2导通使其发绿光:当1脚、3脚同时接入工作电压时,发光二极管发橙色光;
③共阳极发光二极管如图所示,两种颜色的发光二极管管芯正极连接在一起。三引脚中,左右两边的引脚分别为两种颜色的发光二极管的负极,中间的引脚为发光二极管的公共正极。使用时,公共正极的2脚接工作电压,其余两脚按需要接地即可。
3.  带阻发光二极管
带阻发光二极管又称为电压型发光二极管,其电路结构如下图所示。已经将限流电阻做到了发光二极管内部,只需要接入规定的直流电压就可以工作发光。
4. 闪烁发光二极管
闪烁发光二极管将控制电路集成到了发光二极管的内,接入规定的直流电压就可以发出一定频率的脉冲光。
