随着大规模集成电路、微电脑控制电路、CMOS集成电路和场效应管的普遍应用。这对维修人员在维修此类电器时又出现了新的问题,即此类电路在更换和焊接时,很容易因电烙铁漏电而将电路中的器件在维修过程中损坏。可能会出现刚换上去的好集成块,没见效果,故障照旧,万用表一查,已损坏。此时电器没修好,集成块倒损坏了好几块,造成很多不必要的损失。这就要求电烙铁必须良好接地。所谓良好接地,必须是接地电阻小于4欧姆,但这一点很多维修人员都没有做到。
电烙铁自身漏电只是造成危害的一个方面,还有另一方面,也是最不易被察觉的,就是接地线开路所造成的危害。通常,我们在使用电烙铁时都与家用电器共用接地线。但如果家用电器有漏电现象,即便是电烙铁自身不漏电,但由于接地线开路,不能将漏电接地,反而把漏电由接地线引入到电烙铁上,同样也会造成严重后果。漏电不严重时,最多损坏被焊电路器件,但如果漏电严重,还有可能伤及维修人员。
为此提醒同行,看看您的保护接地是否真的起到了保护作用。如存在以上隐患,除改善和加强电烙铁的接地外,还有一种行之有效而又方便的方法,那就是余热焊接法。所谓余热焊接,就是把电烙铁加热一段时间后,迅速将电源拔掉,使电烙铁处在断电状态下,利用烙铁的余热将电路焊接完毕。如所需焊接的点多,只需重复以上操作即可。
以上所述的直接焊接方法比较方便,但对电烙铁及其接地要求较高。余热焊接可靠,无需接地,但所需时间较长、速度较慢。焊接时应根据自身的条件和电路的要求来选择适当的方法,以提高电烙铁的使用安全度和可靠性。
