电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。有的市售变压器根本不标注任何参数。这给使用带来极大不便。下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法。此力法对选购电源变压器也有参考价值。
一、识别电源变压器
1.从外形识别:常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41、D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯蛮压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。两者的外形见图1。
2.从绕组引出端子数识别
电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽屏是接地端。因此,电源变压器接线端子至少是4个。
3.从硅钢片的叠片方式识别
E形电源变压器的硅钢片是交叉插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝,见图2。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的最直观方法。至于
形变压器,一般都是电源变压器。
二、功率的估算
电源变压嚣传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积,如图3的S面所示。在测得铁芯截面积s之后,即可按P=S的平方/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是平方cm。
例如:测得某电源变压器的铁芯截面积S=7cm2,估算其功率,得P=S平方/1.5=7的平方/1.5=33W,剔除各种误差外,实际标称功率是30W。
三、各绕组电压的测量
要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。现以一实例说明判断方法。
例:已知一电源变压器:共10个接线端子。试判断各绕组电压。
第一步:分清绕组的组数,画出电路图。
用万用表Rx1挡测量,凡相通的端子即为一个绕组。现测得:两两相通的有3组,三个相通的有1组,还育一个端子与其他任何端子都不通。照上述测量结果,画出电路图,并编号,如图4所不。
从测量可知,该变压器有4个绕组,其中标号⑤、⑥、⑦的是一带抽头的绕组,⑩号端子与任一绕组均不相通,是屏蔽层引出端子。
第二步:确定初级绕组。
对于降压式电源变压器,初级绕组的线径较细,匝数也比次级绕组多。因此,像图4这样的降压变压器,其电阻最大的是初级绕组。
第三步:确定所有次级绕组的电压。
在初级绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220V。依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果变压器在空载状态下较长时间不发热,说明变压器性能基本完好,也进一步验证了判定的初级绕组是正确的。
四、各次级绕组最大电流的确定
变压嚣次级绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D。漆包线的直径可从引线端子处直接测得,测出直径后,依据公式I=2(D平方),可求出该绕组的最大输出电流。式中D的单位是mm。
例:测得某次级D=0.5mm,则其最大输出电流l=2(D平方)=2×(0.5的平方)=0.5A。
