常见的全波整流电路如图1所示,在输出电流较小、整流管不需要散热片的情况下是适用的。但是,当输出电流较大、整流管需要加散热片时,最好采用另外一种接法,如图2所示。因为常见的大功率整流管都是正极与散热片固定的,如果按照图1接法,每只整流管部需要单独加一个散热片,并且两散热片之间也不能相碰,否则将导致变压器次级短路。而用图2接法,两只整流管可以共用一个散热片。在原变压器中心抽头作正极,从散热片上引出一条导线作负极即可。
上述两种接法对同一只中心抽头的变压器而言,其整流输出的电压值是完全一样的。
