集成电路可分为TTL和MOS电路(主要以CMOS为主)两种。TTL以高速度为特点,MOS电路则以低功耗著称。这些集成电路在使用时除了必须接上额定的工作电压,保证其工作参数(指输入输出电压、输入输出电流、工作频率、延迟时间等)。在规定的范围外,还应该注意以下一些问题。
一、TTL集成电路使用中应注意的问题
1、TTL输出端
TTL电路(OC门和三态门除外)的输出端不允许并联使用,也不允许直接与+5V电源或地线相连,否者会使电路的逻辑混乱并损坏器件。
2、TTL的输入端
TTL电路输入端外接电阻要慎重,对外接电阻的阻值有特别要求,否则会影响电路的正常工作。
3、多余输入端的处理
或门、或非门等TTL电路的多余输入端不能悬空,只能接地。与门、与非门等TTL电路的多余输人端可以做如下处理:
(1)悬空。相当于接高电平,但因悬空时对地呈现的阻抗很高,容易受到外界干扰。
(2)与其他输入端并联使用,可以增加电路的可靠性,但与其他输人端并联时,对信号的驱动电流的要求增加了。
(3)直接或通过电阻(100Ω—10k)与电源Ucc相接以获得高电平输入;直接接地以获得低电平输入。这样不仅不会造成对前级门电路的负载能力的影响,而且还可以抑制来自电源的干扰。
4、电源滤波
TTL器件的高速切换,将产生电流跳变。其幅度约为4—5mA,该电流在公共走线上的压降会引起噪声干扰,因此要尽量缩短地线减少干扰。一般可在电源输入端并接1只100uF的电容作为低频滤波,在每块集成电路电源的输入端接一个0.01—0.1uF的电容作为高频滤波。
5、严禁带电操作
要在电路切断电源的时候,才能插拔和焊接集成电路块,否则容易引起集成电路块的损坏。
二、CMOS集成电路使用中须注意的问题
1、防静电
存放、运输、高温老化过程中,器件应藏于接触良好的金属屏蔽盒内或用金属铝箔纸包装,防止外来感应电势将栅极击穿。
2、焊接
焊接时不能使用25W以上的电烙铁,且烙铁外壳必须接地良好。通常采用20W内热式烙铁,不使用焊油膏,最好用带松香的焊锡丝,焊接时间不宜过长,焊锡量不可过多。
3、输入输出端
CMOS电路不用的输入端,不允许悬空,必须按逻辑要求接UDD或USS。否则不仅会造成逻辑混乱,
而且容易损坏器件。这与TTL电路是有区别的。CMOS电路的输出端不允许直接与UDD或USS连接,否则将致器件损坏。
4、电源
UDD接电源正极,USS接电源负极(通常接地),不允许反接,在装接电路、插拔电路器件时,必须切断电源,严禁带电操作。
5、输入信号
器件的输入信号UI不允许超出电源电压范围(UDD—USS)。CMOS电路的电源电压应先接通.然后再输入信号,否则会破坏输入端的结构。关闭电源电压之前,应先去掉输入信号,若信号源与电路板使用两组电源供电,开机时应先接通电路板电源,再接通信号源,关机时先断开信号源,后断开电路电源。
6、接地
所有的测试仪器,外壳必须良好接地。若信号源需要换挡,最好先将其输出幅度减到最小。寻找故障时,若需将CMOS电路的输人端与前级输出端脱开.也应用50—100k的电阻将输入端与地或电源相连。
总之,对各类集成电路的操作要按照有关规范进行,要认真仔细,并保护好集成电路的引线。
