电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。
在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。为了便于电子爱好者选用电容,我们在这里介绍固定电容的标注方法,以及电容的检测与代换。
一、电容的标注方法
1.接标注法
即在其壳体上标注电容的容量。误差分为五级,即00、0、I、II、III级。用来表示±1%、±2%、±5%、±10%、±20%。如果不标注误差,则误差为±20%。
(1) 数字+单位
单位:法拉(简称法)用F表示,毫法用mF表示,微法用µF表示
,纳法用nF表示,皮法用pF表示。进位关系是:1F=103mF=106µF=109nF=1012pF。例如47 pF标注为47p,10nF标注为10n,100µF标注为100µF。
(2)用单位代替小数点
例如2.2µF标注为2µ2,2.2 pF标注为2p2,2.2 nF标注为2n2等
(3)数字前边加R用来表示零点几微法的电容。
例如0.47微法的电容标注为R47,0.22微法的电容标注为R22。
(4)用数字直接标注电容的容量
可分两种情况:①不带小数点的整数的标注,单位为pF;②带小数点的数标注,单位为µF。例如5100pF电容标注为5100,51pF的电容标注为51;0.047µF的电容标注为0.047,0.01µF的电容标注为0.01等
2.三位数字间接标注法
用三位数字来表示电容容量也比较常见,特别在容量为1微法以下的电容。,三位数字不直接代表电容的容量,其单位为pF,电容后面常用字母表示误差,。第一、第二位为基数,第三位为倍率,,电容值=基数×倍率,起对应关系见下表:
数字 |
0
第一位数(基数) |
0
第二位数(基数) |
0
第三位数(倍数) |
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
后缀字母 |
G
J
K
M
N
P
S
Z
±2%
±5%
±10%
±20%
±30%
100%
~0%
50%~
-20%
80%~
-20%
例如标注为222的电容,其容量为22×102=2200pF;标注为104的电容,其容量为10×104=100000 pF,即0.1µF
注意,在有些情况下,国外的三位数字标注法与我国的直接标注法相混肴,比如国内的510pF标注为510,而国外标注法510是51 pF。
3. 色带标注法
4. 色点标注法
由于色带标注法和色点标注法不常见,再这里不做介绍。
二、电容的检测
电容的质量的好坏主要表现在电容的容量和漏电阻。电容的容量可以使用电容测试仪或者数字万用表进行测量;漏电阻可以使用指针式万用表进行简单的测量。我们下面主要介绍使用万用表对电容进行定性和半定量的质量检测的方法。
电容的异常主要表现是:失效、短路、断路、漏电等几种,下面简单介绍使用指针式万用表进行检测的方法。
1.固定电容(非电解电容)的检测。
根据电容的充放电原理,可以使用万用表R×1K或者R×10K(视电容的容量大小而定)测量。测量时,将两表笔分别接触电容(容量大于0.01微法)的两引脚,此时表头指针会迅速的顺时针方向偏转,然后按逆时针方向逐渐退回到“∞”处,如果指针回不到“∞”处,说明电容漏电,则指针稳定以后所指的读数就是电容的漏电电阻值。一般,电容的漏电电阻很大,约几百兆欧到几千兆欧。漏电电阻越大,则电容的绝缘性能越好。若漏电电阻值比上述数据小得多,则说明电容严重漏电,不可以使用;若表头指针稳定以后在“0Ω”处,说明电容已经短路,不可以使用;若表头指针毫无反映,始终停留在“∞”处,则说明该电容内部开路,也不可以使用。
2.电解电容的检测
用万用表R×100或者R×1K挡检测电解电容的漏电电阻值时,正常情况下,起阻值应该大于几百千欧。
当检测大容量的电解电容(容量为几百微法到几千微法)时,由于万用表内电池通过欧姆内阻向电容充电的时间较长,表头指针顺时针方向偏转的幅度很大,甚至会冲破“0Ω”而不动,而且需要经过几十秒或者几分钟时间,才能缓慢回到稳定的漏电电阻值处,所以需要加快检测速度,尽快读取漏电的电阻值,可以使用如下的快速检测的方法:当表头指针顺时针方向偏转到最大时,迅速将切换开关从R×1K挡拨到R×10挡,由于R×10挡的内阻比较小,因此向电容充电的电流比较大。当电容充电结束以后,表头指针会很快回到“∞”处,然后再将切换开关拨回R×1K挡,表头指针会顺时针方向偏转至一个稳定的指示值,该值就是电容的漏电电阻。
3.容量的检测
电容的容量通常都是通过数字万用表或者数字电容测试仪测试出来,假如没有没有数字万用表和数字电容测试仪,可以使用指针式万用表进行简单估计。对于容量在1微法以上的电容,可以采用以下方法:用万用表R×1K挡检测,检测时用万用表两表笔分别接触电容的两引脚,观察指针的偏转角度,然后与几个好的已知道容量的电容进行对比,可以大致估计其容量。注意,常用的电容实际容量与标称容量误差20%是正常的。对于容量为1微法以下的电容,必须借助仪器才可以较准确的测量出容量,这里就不做介绍。
电容的代换
电容器如果出现击穿(短路)、烧毁(开路)、漏电和失效等情况下,一般均应用相同型号和规格的电容进行更换,如果没有完全相同的品种,可以用代用品,代用的基本原则是:容量基本相同,耐压大于或等于原电容的耐压。当然,代用品的体积要跟原来电容差不多,否则可能会出现无法安装的情况。如果找不到合适的电容,也可以使用别的型号的电容,通过串联或者并联得到合适的电容,这里就不做介绍。
