CRT电视与PDP电视都是利用荧光粉发光显示图像,但两者区别是很大的,主要有以下几点:1. CRT电视的显像管是真空器件,显像管的玻壳内是抽成高度真空的。PDP屏每个像素腔体内并不是真空,是充有惰性气体的。
       2.CRT显像管是一个很大的玻璃壳,玻璃壳前端平面的尺寸就是电视屏幕的尺寸。PDP屏是由200万个彼此独立的密封的小腔体组成。每个小腔体是一个独立的放电单元。
       3.CRT电视是由显像管内的电子枪发射电子束,这个电子束被显像管内的2万伏以上高压加速后,电子以高速撞击屏幕内壁上的荧光粉,以此激励荧光粉发光显示图像。PDP电视是把惰性气体电离放电产生紫外线,再由紫外线照射荧光粉,以此激励荧光粉发光显示图像。可见CRT电视用高速电子撞击荧光屏,发光效率高。PDP电视靠放电紫外线照射荧光粉发光,效率较低。CRT电视可以产生纯白屏幕,而PDP电视最亮时是灰白屏幕。
       4.CRT电视的图像对比度是无穷大,暗景可以达到纯黑亮景可以达到雪白的亮。PDP电视因为屏幕要寻址和初始化预放电发出微弱的光,因此不能做到纯黑,亮景时因为紫外线荧光粉的光谱色温低,因此达不到雪白的亮。也就是PDP的对比度远不如CRT高。
       5.CRT电视耗电最大的是行场偏转扫描电路。PDP电视耗电最大的是维持放电。
       6.CRT电视是逐场显示图像。PDP电视是把一个电视场的图像信号按图像的灰度等级分解成10子场,10个子场的图像按次序显示。由10个灰度不同的子场图像合成一个完整的电视场图像。由于一个电视场周期是20ms,所以,一个子场的周期大约是2ms。每个子场的扫描过程,也是逐行向下扫描。
       7.CRT电视是边扫描边发光显示图像,扫描与显示图像是同时完成的。是逐点一逐行一逐场扫描显示图像。PDP电视的扫描与发光显示图像是分成两步完成的:第一步先对屏幕自上至下逐行扫描,扫描完成后,进入第二步;第二步是整个屏幕全部像素同时放电发光显示图像。这与CRT的逐行发光显示是不同的。
