CRT彩电无光无声不能二次开机,一般维修人员都非常迷茫是哪部分出了问题,哪里保护了?电源部分我们采用带灯泡(有钨丝的)假负载的方法判断检查,而行输出部分用什么方式判定检查呢?以前一些书刊介绍了在电源和行输出+B之间串保险丝电流表方法( 保险丝一般用0.5A左右),可有时还没有看清万用表的电流值,还没有反应过来,行管已一命呜呼了!实际维修中,我们大部分都是通过行输出或偏转线圈是否有匝间短路来判断。偏转线圈匝间短路一些书籍、杂志上已多次介绍,那么判断行输出有没有一个更简单更直观更可靠的方法呢?
下面,我将给大家介绍种用4V/105W的节能灯快速检测行输出好坏的方法,此方法准确率很高。
一般维修人员手里都有手持万用表(指针或数显),找几只坏的节能灯,一般节能灯都有两组灯丝,对应的印刷电路板有四个输出点如图1所示,将断了的那一组在印刷电路板上短路、灯丝不要拆离印刷电路板即可成功。将修好的节能灯拆去灯丝灯管,把怀疑的行输出用吸锡带或针头从电视机主板上拆下来(注意部分电视机是用铜铆钉铆在印刷电路板铜箔上的),将行输出+B针脚和接行管c极针脚(在主板上很好识别),用绝缘多股细铜线焊好,两根线分别接到节能灯灯丝CD两点上,A、B点用一焊锡短路如图2所示。
彩电行频为15625Hz,节能灯频率约为25kHz,我们正是利用节能灯高频振荡电路产生的电流点亮灯管的原理,来驱动行输出变压器。试验时要尽量选功率大一点的节能灯,功率大的节能灯所用两只13007晶体三极管(带金属散热器的,通电时间要短防止损坏节能灯)。
以康佳SP29808型高清CRT彩行BSC30-0865为例,将行输出环形针脚面对自己缺口向下,从缺口顺时针数依次为1、2、3、4、5、6...将①、③脚焊好接入如图2所示节能灯C、D两点上,钳形表夹在节能灯220V输入线任意一根线上(没有钳形表可串接一交流电流表,我用优利德UT201),量程放置2/20A挡,将行输出高压嘴妥善放好防止打火,将节能灯接入220V交流电,测得交流电流为0.081A~0.082A,同时所有行输出底柱环行针脚和高压嘴有强力“咝咝”打火响声和飞弧伴有臭氧味。若测得电流较大且行输出没有任何动静,说明此行输出是坏的(注:一定要确定准行输出+B电源和行管c极两脚)。行输出匝间短路越严重电流越大,所以通电时间要短。具体哪种行输出是多大的电流,各位师傅可在实践中慢慢掌握。
拆除C、D即拆除行输出,使两点悬空,通电,用MF-47指针表AC挡测得C、D两点交流电压为25V~100V左右;接入行输出,测C、D两点有1000V左右交流电压,因为是高频电流,同样用MF-47指针表AC10V挡测显像管灯丝电压为4.75V,但真实电压应为6.3V左右,试验时注意安全。
