液晶屏是由前框、水平偏光片、彩色滤光片、液晶、TFT玻璃、垂直偏光片、驱动IC与印刷电路板、扩散片、扩散版、胶框、背光源、背板、主控制板、背光模组点灯器组成,如下图所示。
一、组件的功能
前框:用来保护LCD的边缘并防止静电放电冲击和加固LCD结构。
水平偏光片:偏光片是一种只允许某偏振方向的光线才能通过的光学片板,能将自然光转换成直线偏光的光学元件。其作用机制是将直角的入射光线经过水平偏光片后使水平方向的光线通过,另一部分垂直方向的光线则被吸收,或利用反射和散射等作用使其屏蔽。在制作LCD的过程中,必须上下各用一片,并且成交错方向置入,主要用途是在有电场与无电场时使光源产生位相差而呈现敏感的状态,用以显示字幕或图案。
彩色滤光片:彩色的LCD需要用到彩色滤光片,经由控制IC的信号处理,使得从背光源发射的强光经由彩色滤光片进而产生彩色的画面。彩色滤光片制作在玻璃基板之上,将红,绿,蓝三原色的有机光阻材料制作在每一个像素之内。
液晶:液态晶体是种特殊物质,除了具有一般固体晶体的变折射特性外,同时又具有液体的流动性,液态分子的排列方向可以通过电场或磁场来控制。
TFT玻璃:TFT玻璃面板拥有数百万个TFT DECICE和控制液晶区域的ITO(透明导电金属)排列成一个矩阵组成的,因此被称为阵列,FLASH的第一部分就是描述的这一部分的制造过程。
垂直偏光片:偏光片是一种只允许某方向的光线才能通过的光学片板,能将自然光转换成直线偏光的光学元件。
驱动IC与印刷电路板:该部分主要功能输出需要的电压至像素,以控制液晶分子的扭转程度。
扩散片:扩散片的作用是将背光模组射出的光源扩散,并使其亮度均一。
扩散板:和扩散片的功能类似,为液晶显示器提供一个均匀的面光源。
胶框:主要是用来固定整个背光模组,放置不当碰撞脏污等对背光板模组功能的损害及影响。
背光源:因为液晶材质本身不发光,所以必须依靠额外光源来达到显示的功能,光源一般位于液晶显示器面板后方,故称为背光源。
背板:将背光源,液晶显示器,电路等固定在外框结构架上的设备,它用于LCD的最终组装。
主控制板:LCD的驱动控制电路板,将影像输入的讯号转为LCD的显示讯号。
背光模组点灯器:背光模组点灯器是将有电源供应器的直流电压讯号转为高频高压脉冲交流电,并持续点亮背光模组中的冷阴极灯管。
二、LED背光技术的优势
1、光电转换效率高: 发光效率高, LED背光源非常节电,其功耗要比CCFL冷阴极背光灯更低,因为LED内部驱动电压远低于CCFL,功耗和安全性均好于CCFL。其光谱比ccfl丰富,能做的更薄,光更均匀
2、亮度调整范围大 : led是单独驱动 能实现动态背光 亮的地方亮 暗的地方暗 ,这样提高对比度。
完美地呈现运动画面:传统CCFL灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动,LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL。
耐震动、耐冲击:平面状结构让LED拥有稳固的内部结构,抗震性能很出色
3、低压供电: LED采用的是是低压驱动,它使用的是5V~24V的低压电源,非常安全,驱动电路模块的设计也较为简单
4、不含有毒物质:它不采用对环境有害的金属汞,更加安全环保
5、低电磁辐射: LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,可谓是绿色环保光源。寿命超长。
三、LED背光屏的结构图
四、LED背光电视常识
1、直射式背光黑位效果更好
     从技术的角度来说,LED背光源分为直射式(直下式)和侧射式(侧入式)两种类型。直射式是指LED灯均匀分布在整块液晶屏幕的背面,光线是直接透过面板的。而侧射式的LED灯则是分布在屏幕边缘,通过精密设计的导光板把光线均匀散布到屏幕上。所以直射式LED可以呈现更深的黑位效果。所谓黑位效果,是指在表现画面的时候分区点亮,根据实际画面需要,如果画面上某片区域是全黑的,那么这一区域的LED灯就完全不点亮,这样就可以实现更深沉的黑色效果,从而达到层次分明的明暗效果。不同的电视厂商会根据自己的需求,采用不同的LED背光源类型。
2、侧射式背光亮度易不均匀
     侧射式LED背光源最大的特点就是可以把电视做得非常薄,但容易造成屏幕亮度不均匀。比如要显示一幅全白画面的时候,采用侧射式LED背光源技术的电视屏幕四条边的边缘亮度会高于中心区域;反之,当显示一幅全黑画面的时候,四条边的边缘会透光或者泛灰。
3、可视角度问题仍无改善
     通常我们在观看液晶电视的时候,站得太高或者蹲得太低,或者站在水平角度较大的屏幕左侧或右侧时,你会发现屏幕色彩和亮度都会出现明显的失真,只有当你处于屏幕正前方的时候,才能拥有最佳的观赏效果。这就是所谓的液晶电视可视角度问题。而采用LED背光源的LED电视,在这个问题上,并没有比传统的液晶电视有较大的改善。
