我的500-4型万用表,出现电阻挡的R×1、R×10、R×100三挡测量值均不同程度地偏低的故障(而R×1k、R×10k两挡却基本正常)。故障状态时,若用R×10挡测量330Ω电阻,表针指示为240Ω左右,且指针不稳定。
    我依据实物将该表电阻挡局部电路测绘如附图。
点击放大
其中R4、R5、R6、R7分别是R×1~R×1k挡的取样电阻,用数字表分别测R4~R6均无异常。于是,在R×1~R×10三挡进行正负表笔短接调零,发现该三挡调零十分困难,且指针在0Ω处摆动不定。扭动电阻挡位开关K1,发现测量中的表针摆动历害,可能是K1接触不良引起。于是用数字万用表测量K1各挡发现接触电阻在15Ω~28Ω间眺变不定,将K1各挡清洗并作适当处理后,表针显示稳定而正常,故障排除。
    故障虽已排除,但笔者思索为何K1挡位开关接触不良会造成如此奇怪现象?R×1k、R×10k两挡又为何基本正常呢?从附图看出:R4~R9是电阻挡取样电阻,表头M与R2、W1、R3组成的调零电路并联,再通过电阻挡位开关K1选择分别与各电阻挡取样电阻(R4~R7)并联,R×10k挡由R9取样,取样电阻上的压降大小就由表头M上显示出来,正负表笔短接时取样电阻上的压降最大,此时通过调整W1可使指针刚好指向表盘右边的0Ω处(即Ω挡调零);如果正负表笔间所测电阻值较大,刚通过与之串联的取样电阻的电流就较小,取样电阻上的压降也较小,表的指针向右偏转的摆幅也小,显示的被测电阻值也就较大(欧姆挡表盘大小刻度与电压挡相反);以上看出,被测回路流程:E1 ﹢→K1(R×10k挡为F触点)→取样电阻(R4-R7)或R9(R×10k挡取样)→*负表笔→被测电阻→+正表笔→E1-或通过R8→E2-负极(R×10k挡)。如果K1的动点A与取样电阻触点B、C、D、E接触不良,就会引起该挡取样电阻增大为(R4-R7)+Rx(接触电阻)。此值肯定大于原值(R4-R7),则取样压降增大,表针向右摆动大,被测电阻值就显示出偏小,更由于Rx是一个接触电阻,所以故障状态时不管是测量电阻值还是调零,表针都左右摆动不定,再则R×1k的挡位取样电阻R7是33k,接触电阻与之串联影响甚微,从显示上根本无法看出,所以故障状态下R×1k挡工作基本正常(其实是不正常的)。而R×10k挡F点的取样悬空为无穷大.取而代之的取样电阻只有R9,F点接触好坏与该挡位无关,即使F触点不良,也只影响表针稳定度,对测量结果应无影响,因为R8和F’触点未设计在取样之内,所以故障状态时,R×10k挡是正常的。
