一台安琪儿电动车充电器在充电过程中烧坏,不能使用。电源振荡及脉宽调制电路为TL494N,充电管理电路用LM358N,两只功率管为MJE13007。经过检查,发现电容C5及功率管V1、V2等损坏。换用新元件,检查电路无明显短路后,通电试机。空载时,电源输出端为+42V,TL494 12脚为+16V,LM358⑧脚+16V,⑤脚为+4.8V。接60W灯泡作假负载,输出端竟无电压输出,脉冲变压器有“吱吱”叫声,手摸功率管感觉较热。此时,测得TL494 12脚+16V,⑧脚(脉冲输出)端为+1.2V,11脚(脉冲输出)仅+0.4V。经查,TL494 11脚外接推动管V4(C1815)极间漏电,又查出C7、C8(4.7uF/50V)有漏电。换用新元件,空载通电,测得两支推动管V1、V2各极电压,Ub=1.4V,Uc=1.4V,Ue=1.3V。加60W灯泡试机,电源绿灯亮,红灯闪一下即灭。再测LM358的⑧脚及TL4940 12脚均+24V ,推动管各极Ub=2V,Uc=2.9V,Ue=1.4V,电源输出+44V正常。感觉Uc电压偏低,但却查不出什么原因。接电动车电瓶,通电后绿灯、红灯亮,不多时听到机内“啪”声响过,红、绿灯熄灭。打开机壳,观察到保险熔断,两支功率管炸裂,还有几支电阻烧断。该类型充电器电路较常见,相关数据资料却很短缺,请维修高手提供相应数据和检修方法。
以TL494N为核心的,半桥式电动车充电器的易损件是:两只NPN开关管(型号是MTE13007),更换后,48V的充电器,空载电压低于56V(36V的低于44V);或空载电压正常,一接负载就无输出;万用表又测不出其他损坏元件;这时只要将前级的两个小功率推动管(型号是C1815 )同时更换,故障即可排除。郭晓明先生之所以没修好,是因为“手下留情”只更换了一只推动管。
开关管(MJE13007)击穿短路的瞬间,过强的感应电流经变压器,将推动管(C1815)软损坏。软损坏的管子万用表测不出,只是不同程度的放大倍数降低、推动力减弱;致使终端的开关管工作在放大状态;其结果是,空载输出电压低,一接负载就发热,时间长了又击穿。图1是一款半桥式充电器的线路图,图2是TL494的内部结构图。
