前言:数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量之外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的现分别介绍如下。
一、作验电笔用
    数字万用表的交流电压(ACV)挡灵敏度很高,即使感应到微弱的电压信号,也能从液晶屏上显示出来。使用数字万用表的交流电压挡,若用感应法区分市电的火线和零线,具有直观、迅速、准确和安全等特点。
    1.接触测量法
    具体方法:将数字万用表拨至交流电压20V挡,取下黑表笔,将红表笔插在V/Ω插孔,一手握住红表笔的绝缘杆,用表笔尖依次碰触电源插座上的两个插孔或两根电源线的裸露处,其中显示值较大的一次即为电源的火线,另一根是零线。需要说明:当用红表笔碰触到零线时,也会显示较小的电压值,这是因为悬空的黑表笔插孔对地存在分布电容,能感应出微弱的50Hz交流信号。假如用红表笔分别碰触两个插孔或两根电源线的裸露处时,两次所显示的电压值接近,而且都比较大,说明零线对地已开路,只是因为零线紧挨着火线,所以也能感应出较高的交流电压。使用的数字万用表型号不同,交流市电的电压不同,都会使测量时显示的电压值不同。笔者用DT890D型数字万用表,使用该方法区分市电的火线相零线,红表笔分别碰触火线和零线时,数字万用表液晶屏显示的电压值分别为12.75V和0.16V。
    2.非接触测量法
    室内供电线路多采用单相220V市电,线材大多使用塑料线或胶皮线,有时需要确定火线而不容许破坏电线绝缘皮,用传统的验电笔是无能为力的,而使用数字万用表,采用非接触内部导线的测量方法,可以帮助我们准确无误地区分出火线和零线。方法是:用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手用红表笔的笔尖分别接触两根电源线的外皮,其中显示值较大的一次即为火线,显示值较小的是零线。由于表笔尖并没碰触到电线里面的裸导线,感应电压较低,故万用表选择AC2V挡效果较明显。以下是用DT890D型数字万用表对零、火线相距不同距离的两种电源线实测时的液晶屏显示电压值。1.台灯电源线(平行双根护套线):火线—_0.365V左右,零线—0.172V左右;2.墙壁插座上两根间距4cm的单股铜线:火线—0.473V左右,零线—0.019V左右。由以上两组数据可以看出,零线和火线间距越大,在零线和火线上感应出的电压值相差也越大。
二、作电缆、电线断点侦测仪用——判定电线断点的位置
    当电缆或电线的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拨至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.455V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到零点零几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
三、作简易场强仪用——测量射频电视信号
    有线电视(CATV)最常见的故障是信号中断,检测判断该类故障的引发部位时,必须要有场强仪。由于场强仪价格较贵,在业余条件下不容易实现。实践证明,用普通数字万用表结合自制超高频检波探头(电路如附图所示),完全可以作简易场强仪c用。由于是测量射频电视信号,所以自制探头时,一定要屏蔽好。测试时,将数字万用表拨至DC200mV挡,测量被测点的信号,根据测得的信号电压幅度大小,即可找到故障部位。
    这种测试属于宽频测试,读数是被测点的信号的峰值,虽然不能直接读出被测点信号的“mV”值或“dBV”值,但能直观反映出系统被测点信号的相对大小,据此可对被测点信号的有无以及电平的相对高低作出判断。附表是使用该方法在CATV系统上的一组实测数据,供检修时参考。
    这种“简易场强仪”在业余条件下可用下检修CATV放大器、分支器和分配器等,可以达到事半功倍的效果,十分实用。
