LED (发光二极管)数码管是由LED构成的数字、图形显示器件。洗衣机主要用它进行功能或数字显示。常见的LED数码显示器件如图1所示。
(1) LED数码管的构成
LED数码管有共阳极、共阴极两种,如图2 (a)所示。所谓共阳极就是7个LED的正极连接在一起,如图2 (b)所示;所谓共阴极就是将7个LED的负极连接在一起,如图2 (c)所示。
a~g脚是7个笔段的驱动信号输入端,DP脚是小数点驱动信号输入端,③、⑧脚的内部相接,是公共阳极或公共阴极。
(2) LED数码管的工作原理
对于共阳极数码管,它的③、⑧脚是供电端,接电源;它的a~g脚是激励信号输入端,接在激励电路输出端上。当a~g脚内的哪个脚或多个脚输入低电平信号时,则相应笔段的LED发光。对于共阴极数码管,它的③、⑧脚是接地端,直接接地;它的a~g脚也是激励信号输入端,接在激励电路输出端上。当a~g脚内的哪个脚或多个脚输入高电平信号时,则相应笔段的LED发光,该笔段被点亮。
(3)LED数码显示器件的检测
如图3所示,将数字式万用表置于“二极管”挡,把红表笔接在LED正极一端,黑表笔接在负极的一端,若万用表的显示屏显示1.588左右的数值,并且数码管相应的笔段发光,说明被测数码管笔段内的LED正常,否则该笔段内的LED已损坏。
