一款用于液晶电视、功放或多媒体有源音响的读卡器电路板如图1、2所示。该板通过接口与驱动板、功放板、触摸板、按键板等连接,便可读取CF、USB2.0 MINIUSB、SD或MMC存储卡中的音/视频文件。部分液晶电视或显示器安装有此板,以显示外部存储器中的图像,使产品的节目源更丰富多彩。
         该读卡器采用ESS公司第四代DMPX系列多媒体专用解码芯片,主频高,性能优,除了支持上述存储介质的热插拔外,还能兼容MP3、JPG、MPEG、AVI等多种视频格式;不仅具有全重复播放、单曲重复播放及顺序播放功能,还具有AV、VGA ( 场频60Hz,行频31.25kHz)及YPrPb色差输出(支持480i、480P、720P格式)功能。由于该板视频输出阻抗为75,因此也可直接连接普通电视机或液晶显示器。另外,该解码板还支持条码扫描及滚动字幕(在播放视频广告的同时,在屏幕下方显示预先设定的文字信息)功能。
          插座J7 (2PIN/2.0)为电源输人接口。该读卡器的直流供电电压适应范围较宽,为6V~15V,-一般取+12V。J7的①脚(面向白插座缺口,从左边数起,下同)为+12V供电端,②脚为接地端。
         J4 (3PIN/2.0)为遥控接口,其①脚为遥控信号输人端(IR) ,②脚为接地端( GND) ,③脚为+5V供电端。
         J15( 4PIN/2.0)RS232为条码扫描接口,其①脚为+5V电源输入端,②脚为数据信号接收端(SIN),③脚为数据信号发送端(SOUT),④脚为接地端( GND)。
         J13(9PIN/2.0)为预留I/O(SR50- SR57),即扩展功能接口。J9(8PIN/2.0)为按键(K1~K7)接口。J8 (6PIN/2.0) 为VGA输出或YPbPr输出接口,J2(5PIN/2.0)为音视频信号输出接口,J14(6PIN/2.0)为触摸板接口,引脚功能分别见表1~表3。
