一位朋友家的电动卷帘门限位开关坏了,在更换限位开关时,卸开电机后部接线盒,不慎将其内部接线搞乱,无法恢复,受邀前往帮忙接线。该卷帘门采用麒麟牌单相电机,型号为QL-1P- 600L(铝线),共有蓝、白、白、红、黑5根引线,测量这5根线之间的阻值,判断蓝线为公共线,红、黑线接25uF启动电容,并且作为正反向运转的接线。接上这3根线,加上220V市电,电机可以正反向运转,但是有机械摩擦的尖叫声。测得两根白线间的阻值为0Ω,估计内接过热保险管。
接下来连接继电器,按照图1连接后试机,手动控制恢复正常。接线盒内有一个外形似风扇启动电容的黑色元件,有5根引线。查阅资料得知该元件是桥堆,输出直流电,供给电磁抱闸线圈。在接通电机电源时,电磁抱闸线圈也得电,衔铁吸合,制动器内部的闸瓦与闸轮分离,电机正常运转;在断开电机电源时,电磁抱闸线圈失电,衔铁在弹簧作用下回到静态位置,制动器内部的闸瓦紧紧抱住闸轮,电机被制动而停转,这也正是前面检修中电机发出尖叫声的原因。一般桥堆只是4根线,而该桥堆有5根线,其内部是何不同呢?拆开桥堆,发现里面有3只二极管,如图2所示,左右两侧二极管给刹车线圈供电。接好桥堆引线后试机,手动、遥控都恢复正常。
