其实刷机并不一定需要编程器,也不是所有电视都能跟手机一样回复出厂设置,那么问题来了,没有编程器又不能回复出厂怎么刷机呢,其实有一个很简单的办法,那就是VGA接口刷机,有人该抬杠了,你用VGA接口刷机不得也用编程器吗?这么想的大师就错了,VGA接口刷机其实有时候并不是都需要编程器读写的,可以直接用电脑通过特殊的软件进行刷机操作,这个其实好多人都知道我就不深说了,下面再介绍一种非常少见的刷机方式,一般人听都没听说过也没看到过的。
      必须准备两台以上的电脑,必须能链接网络,而且这两台电脑之间必须能远程操作,假设两台电脑为A和B,简单的操作就是,用A远程链接B电脑开启远程控制,然后B电脑的VGA接口连接有故障的电视或者显示器,然后用A电脑操作B电脑进行上网下载专用的在线升级或者刷机软件进行刷机或者升级程序,这个办法我亲自测试过(可以说测试也可以说实践,因为有一台用我自己的编程器实在没办法读写了,才用的这个办法),而且一次性测试成功了。
